Черт меня дёрнул модифицировать роутер,заменить стандартную флешку в 4 Мегабайта на 16 Меговую.Заказал 25Q128FVSG,пришла,прошил,дамп только что прошитой ИМС программатор считал.Прошивал при повышенном напряжении питания,примерно 3.7-4 В (питается от 2.7 до 3.6 В).
Выпаял старую ИМС,впаял новую.Включаю и нифига )) Горят индикаторы 4-х ЛАН + Интернет .И всё.
Ну думаю может убил как её.Впаиваю старую.Та же байда теперь.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли будет зашить прошивку напрямую,через UART в роутере? Сейчас как раз идёт CP2102 USB-UART .Им видимо и придётся смотреть,чего не так приключилось.
Программатор собирал по этой ссылке skproj.ru/programmator-spi-flash-svoimi-rukami/ ,плюс руководствовался вот этой статьёй skproj.ru/openwrt-dir-615/
Если уверены что не перегрели попробуйте все таки CH341A шить,( 200 рублей )
ps ненавижу навязчивые сервисы , Знаю таких только 1 - Яндекс. Если оценить то фактически он подпадает под определение - вирус. С каких пор вирусы в фаервол роутера ставят. Это настолько отвратительно навязчивое приложение что чтоб его выкурить c браузеров нужно угробить кучу времени.
Всё получилось.Купил CH341 ,прошил флешку.У новой флешки нужно было изначально,перед тем как прошивать формавать ножки.Я этого не сделал и поимел геморрой.Впаивал ИМСку и роутер не запускался.Оказалось,что одна из ножек тупо не пропаивалась.
После одной запоротой такими мучениями флешки,прошил вторую,посадил на проводки и запустил роутер.Таким образом проверил,что ничего более не выбил ненароком .Затем подогнул ноги и впаял новую прошитую флешь.
Вот такие пироги.
