Достался бп на 1000 ватт нерабочий. Первым делом подключил вместо предохранителя лампу. При включении бп к сети она ярко загорается и гаснет, но остается слаааабое свечение. Дежурка 5.15 В, при замыкании зеленого и черного лампа начинает быстро моргать на полную яркость, слышны щелчки, срабатывает защита. Микрухи:
- BH0270A
- CM6802Sahg
- PS224 job2862af
Сдохли - 2 входных полевика, 1 выходной шотки и маленький кандер.
После замены оных все работает !
| Вложение | Размер |
| Foto094.jpg | 53.19 КБ |
| Foto095.jpg | 58.48 КБ |
Итак начнем с малого.
Замерял я сопротивление выходов:
- 3.3 -более килоома
- 5 - более килоома
- 12 - 4 ома !!!
Отпаял доп плату, выпаял все выходные конденсаторы, проверил диоды (все в норме) - звенит тестер замыканием.
Меряю - земля +12 - пищит. Отпаиваю общий от импульсника - пищит - ага гдето в сборке коротит.
В итоге выяснилось что один элементик SBR 40s45ct (два встречных диода) на одном плече звенит. Выпаиваю - хоп КЗ как не бывало.
Завтра буду собирать все воедино и заменю элемент, по результатам отпишу.
sbr 40s45ct
sbr 4045ct она же
может есть у кого ?
Для канала +12 у sbr 4045ct слишком малое напряжение. Надо бы сборку на 60, а лучше на 100в.
Или там стоят сопрессоры параллельно ногам этой сборки? Тогда один может быть в обрыве.
заменены на sbr 2045
