Коллеги, есть замечательный рейд-контроллер Adaptec 52445 у которого на нескольких внутренних портах (внешние к сожалению проверить не смог за неимением кабеля) не определяются жесткие диски. Внешний осмотр показал, что с обратной стороны платы с краю снесены три конденсатора, на фотке цифрой 1 обозначен кондер не успевший оторваться (загнул его назад, но контакт там уже видимо потерян), цифрой 2 помечен кондер, который чудом мне в ладонь свалился вместе с куском контактной площадки когда я плату из упаковки доставал, ну а где находится кондер, что помечен цифрой 3 одному богу известно где, на плате он помечен как C133.
В общем вопрос в том, действительно ли потеря этих конденсаторов явилась причиной неработы нескольких SAS/SATA портов ?
Какая емкость этих конденсаторов ? Я так понимаю они стоят в обвязке восьминогих чипов с загадочной маркировкой C66R, что это за микрухи такие ? Хоть бы даташит на них глянуть...
Как это все паять тоже пока не очень представляю... Это на фотке оно все такое крупное, а живьем такая мелочь, на кончике иголки помещается...
| Вложение | Размер |
| P1030649.jpg | 95.29 КБ |
| P1030651.JPG | 106.51 КБ |
Никто с такой техникой не сталкивался чтоль ? Хочется предварительно теорию понять прежде чем паяльником лезть...
Просто терзают сомнения, что снесенные емкости всего лишь фильтрующие по питанию и от того что я их припаяю обратно ничего не изменится...
отсутствие микроскопа или хорошей линзы пока что мешает, ну очень мелкие деталюшки
maco, подскажи луче что это за чипы такие C66R ? их там аж 30 штук... поиск в гугле ничего не дал
В общем в выходные у друга надыбал микроскоп и тестер с очень тоненькими щупальцами, под микроскопом припаял как следует два кондера, проверка тестером показала, что все эти кондеры идут в паралель друг другу и есть подозрение, что все они стоят по питанию, напругу на них мерять не решился в силу очень мелкого и плотного монтажа.
Но самое главное не это, а то, что походу и без кондеров все работало, просто проблемы были с кабелем, так как после перепайки и перевтыканий я пару раз опять нарвался на те же неработающие порты, после перевтыкания кабеля и замены на другой все снова заработало.
В итоге остался оторванным один кондер, возможно, что и без него все будет работать, а может как раз без него вылезет какой нить глюк когда уже будет собран 5-й рейд на несколько терабайт, поэтому хотелось бы это дело залечить чтоб наверняка, поэтому вопрос в том какую туда емкость воткнуть и где такие обычно стоят, откуда дергать такую ?
Откуда - это уже ваши проблемы. Я из тумбочки беру
ну у меня в тумбочке таких нет, зато полно матерей всяких и прочего такого, буду там по цепям питания искать нечто подобное, то есть я к тому, что в этих цепях всегда и везде меньше 0,1мкф не ставят и можно смело оттуда дергать ?
