привет
есть ноут IBM R52
поставил в него винт заведомо робочий WD 80 GB
мне в ответ ошибка 2010 и 1803
error 2010:
"The hard disk drive you have installed has not been qualified for use in this computer or does not have the latest firmware.  Using a drive that is not qualified may cause compatibility issues and potential data loss."
Error 1803: Unauthorized daughter card is plugged in- power off and remove the daudhter card
што может быть в чем проблема
Перенес в Ремонт ноутбуков.
doomnik
никто ниче?
Есть немного другая интерпритация этих ошибок:
2010 - Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.
И далее - FRU or action, in sequence: Inform the following information to the customer: If in the primary bay the customer is using a non-IBM or non-Lenovo hard disk drive (HDD), or an old generation IBM HDD which is not supported by this system, with the risk in mind, the customer can still use it by pressing ESC. If in the primary drive bay the customer is using a supported IBM/Lenovo HDD with an old firmware, the customer needs to update its firmware to the latest. The latest version is available at ссылка;
1803 - даёт конкретную рекомендацию - отключить этот HDD.
Блин, как же они все со своими white-list зае..ли.. Того и гляди - в десктопах начнут...
А кому счас легко...
это я понял что этот ГДД надо отключить
порылся на форумах там сям все пишут что не видит он другие винты
НО есть возможность отключить ету ошибку вот тут есть статейка неплохая thinkwiki.org/wiki/Problem_with_non-ThinkPad_hard_disks
тут можно скачать правленый биос в котором нету этих ошибок
скачал я его
но тут проблема
со вставленным диском мне не удается загрузится ни с флешки ни с сидюка короче ни с чего не дает грузить поскоку пишет винуть винт
и тоже самая ситуация если винт вынуть , все равно 1803 и я так понимаю што ему надо вставить винт!!!!!!!!!!!!
короче ни в одном ни в другом случае не дает грузиться ни с одного устройства
кнопка ESC не помогает при высветлении ошибок
есть программатор но он не поддерживает этот тип чипов биос
помогите добить ситуацию!!!!!!!!!!!
1803 - не на винт ругается, а на карточку, скорее всего Wi-Fi - вытащите её.
--== Михаил ==--
пробывал и вытаскивал и вставлял тоже самое
ну что нет никаких больше мыслей?
