Попался в руки малопородистый и древний БП QuicCase 300Вт
fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_6/31963.jpg
Схемотехника обычная, ШИМ 494. Из микросхем обнаружены LM339
и какая-то восьминогая с маркировкой K12321.
Для профилактики сменил выходные электролиты,
включаю под нагрузкой порядка 150 Вт - достаточно громко жужжит,
от изменения нагрузки тональность меняется крайне незначительно.
Жужжал ли до этого - не знаю, не включал.
Источник звука тыканием палочкой в трансформаторы и катушки определить не удается.
Выходные напряжения и пульсации в пределах нормы, незначительно
завышены отрицательные напряжения, но опять таки же в пределах нормы.
Заменил поголовно все электролиты - не помогло.
В порядке бреда заменил ШИМ - не помогло.
Поскольку копаюсь с блоком ради собственного интереса,
хотелось бы все-таки выяснить причину.
Подскажите, куда копать.
PS При тыкании вольтметром и осциллографом во всякие места обратил внимание,
что БП отключается, если коснуться выводов 1, 2 и 5 ШИМ. Это нормально?
Имеется в виду, при допустимых токах на нагрузке порядка 20-40A для современных схем, даже для канала +12V (уже от 20A), сопротивление нагрузки будет составлять 0,6 Ома. И т.д. И это если не брать пиковые значения...
Уважаемый maco, с удовольствием оставлю это Вам, как более искушенному в данном вопросе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Заодно проясните, что имеется в виду под "пиковыми" токами, т.е. их соотношение с номинальными.
