Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 сентября 2004
Имеются вот такие два древних сабжа...хочется их поднять тока для того чтобы просто научится это делать...так сказать, ради спортивного интереса... :wink:
Так вот...тот что 1080AT изначально не запускался (движок не раскручивался), тот что 1700AT не могет прочитать служебку...
Как я понял, платки у них одиннаковые, вот я взял да и переставил их местами, теперь 1080AT все нормально определился, немного поубирал на нем ошибки и все с ним хорошо...
Но вот второй 1700AT может раскрутить диски, а может и нет, как и на 1080AT...получается что что-то не впорядке с электроникой...ИМХО...народ, подскажи что там может помирать на этих моделях, где начинать копать...???
Заранее все спасибо...!
scorpion
22 года 1 месяц назад
Так, немного сам разобрался...!!!
Вот что у меня получилось...платку от 1080AT поставил на 1700AT и от 1700AT ессно наоборот...
Тот что 1080AT определяется и все работает нормально, 1700AT тоже определяется и тоже работает, но как 1080AT :shock: , я так понял что от старшей модели к младшей подходит без проблем, и от младшей к старшей тоже подходит, но определяется так, что записанно в ПЗУ...потому он и увиделся тоже как 1080AT...
Поменял я их обратно (вернул на свои места)...1080AT так-же все в норме, а вот 1700AT - засада...винт раскручивается, пытается проиницилизироваться и останавливает движок и так несколько раз...
Что это может быть...как заставить его работать, ведь как 1080AT с платой от него-же он работает и наоборот...??? :roll:
Kuk
Посмотри на шлейфики что идут в банку, и сравни.
Думаю что разница видна. :wink:
scorpion
Точно, немного отличаются... :wink: ладно будем дальше копать... :)
Не стану открывать новую ветку.
Как q tm 1080 вывести в сейф, доку к cp.exe читал. На 4 маленькие контактные площадки дорожки к 2-й и 4-й ногам проца не идут....
Там есть еще контактные площадки побольше - по моему тоже не то....
Или я неправильно смотрю... Откройте мне глаза! :)
