Добрый день всем. Есть проблема с выводом сигнала на втором DVI карты Quadro FX 5800. На первом выходе есть сигнал и по цифре и по аналогу. На имеющемся дисплей порте тоже есть сигналы и по цифре и по аналогу. А вот на втором DVI сигнал по аналогу есть,а по цифре нет - что для меня впервые. Обычно бывало так,что выгорал ЦАП в чипе и не было сигнала именно по аналогу либо целиком,либо какого то из цветов. А тут всё наоборот. На карте стоит RAMDAC NV102-A2 и,судя по всему,если он выдаёт аналоговый сигнал на все 3 выхода (оба DVI и дисплей порт),то он здесь вообще не при чём. Тогда в чём причина отсутствия цифрового сигнала на втором DVI,что то никак не могу сообразить... Может кто поможет советом ?
| Вложение | Размер |
| DSC00336.JPG | 90.14 КБ |
| DSC00337.JPG | 82.57 КБ |
| DSC00338.JPG | 96.97 КБ |
