Есть 2 блока Be quiet!  BQT E5-SYS-700W питания и обоих таже самая причина,Есть все напряжения.
При подклбчении материнок не работают.Вентиляторы крутятся ,+12,+5,+3,3,-12,+5дежурных
есть, материнка не работает.Пробовал на Р5VD2-MX Se.      Abit IP35 Pro XE       GA-8IPE1000 не работает.
На других блоках материнки работают. А вот на  A7VBX-X 462 сокет работает. Подскажите может
 у кого то было такое чудо.Спасибо.
что там на PG творится?
С подсохшими кандёрами мало жрущие мамки могут и завестись... Пульсации тестер не увидит так...
...ложки нет
Конденсаторы на вид вроде нормальные,если надо, буду менять.
PG замерял тестером скачет от 0 до 2,8 вольта.
