Принесли Блок Q-TEC ADT-350 до єтого ремонтировался, видно следы замены предохранителя и прогрева всего БП , после визуального осмотра видно что сгорело 3 резистора, стабилитрон и К338 возле 3-го транса.
После замены с другой стороны плати
При включении выгорает К338 как видно на фото и горит предохранитель. В цепи +5 КЗ. Еще я сразу заменил оптопару на всякий случай.
| Вложение | Размер |
| photo1.JPG | 67.92 КБ |
| photo2.JPG | 90.36 КБ |
Ага, значит неисправна дежурка. Ищите похожую схему в Схемах, восстанавливайте поэлементно, пока не добьетесь работоспособности дежурки по обоим напряжениям.
2. Уточните: при прозвонке с красного провода (+5V) на черный (GND) тестер показывает сопротивление в 0 Ом?
Hogass2
1. Выдает 0В.
2. Приблизительно 0Ом.
Я окончательно ничего не понимаю. Речь о дежурке +5VSB, или об основных +5V (красный провод)?
То, что неисправна дежурка, я предположил уже давно...
Ко мне на ремонт такой же попался, только какой то умник решил место предохранителя проволоку 2мм впаять в итоге сгорело всё что у Hogassa на 2 рисунке. так вот где найти схемку посмотреть характеристики этих элементов?
Дежурки с полевым транзистором практически собраны по 2 схемам. Отличаются включением обмотки обратной связи - одна нога или сидит на земле или нет. Посмотрите, что у Вас, и собирайте.
Или поставьте TNY267 чтобы морочиться с мелочевкой.
PS После гвоздя вместо предохранителя обычно надо менять и трансформатор.
тоесть нада проверить трансформатор. Сколько должно быть на выходе у него? и в плохом случае есть ли смысл делать такой БП?
у меня дежурка ATX 330BT
у меня есть только мультиметр с функцией короткого(тоесть пищит если коротыш) и больше нечего нету из оборудования,ещё необзавёлся
