Пытаюсь запустить свой бутблок на матери Asus P9D-WS
Здравствуйте. Есть мать Asus P9D-WS (проц Intel Xeon E3-1275 v3, южный мост C226, родной биос AMI Aptio UEFI). В целях выяснения одной аппаратной особенности, я пытаюсь запустить свой бутблок и заставить его вывести что-нибудь наружу. Нужно запустить диагностический код как можно раньше.
Образ распаковываю через Intel Flash Image Tool, заменяю bios region на свой бинарник, зашиваю программатором. При старте код POST 0xFF, такой-же как при отсутствии микросхемы биоса, и тишина, ничего не работает. Для диагностики использую Asus G.P. Diagnostics Card шедшую в комплекте с матерью, а также вывод символов в COM порт.
Код моего бутблока:
use16
macro INIT_COM_PORT
   mov al, 0x80
   mov dx, 0x3f8 + 3
   out dx, al ; LCR.DLAB = 1
   xor al, al
   mov dx, 0x3f8 + 0
   out dx, al ; DivisorLow  = 0
   mov dx, 0x3f8 + 1
   out dx, al ; DivisorHigh = 0, speed = 115200
   mov dx, 0x3f8 + 3
   mov al, 0x03
   out dx, al ; LCR.DLAB = 0, 8 bits, no parity, one stop bit
   mov dx, 0x3f8 + 1
   xor al, al
   out dx, al ; IER = 0, disable all interrupts
   mov dx, 0x3f8 + 2
   mov al, 0xC7
   out dx, al ; Enable FIFO, clear them, with 14-byte threshold
   mov dx, 0x3f8 + 4
   mov al, 0x03
   out dx, al ; Enable RTS and DTR
macro OUT_CHAR chr
  ; load output char to cl
  mov  cl, chr
  ; wait for buffer ready
  mov  dx, 0x3f8 + 5
  in   al, dx
  test al, 0x20
  jz   @B
  ; out char
  mov  dx, 0x3f8 + 0
  mov  al, cl
  out  dx, al
start_of_boot_block:
   fninit
   cli
   mov     ax, 0F000h
   mov     ds, ax
   INIT_COM_PORT
   OUT_CHAR 'F'
   OUT_CHAR 'U'
   OUT_CHAR 'C'
   OUT_CHAR 'K'
   OUT_CHAR '!'
   OUT_CHAR 13
   OUT_CHAR 10
   hlt
;  0xFFFFFFF0 here
   mov al, 0x12
   out 0x80, al
   jmp start_of_boot_block
   db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   DB 0xF0, 0xFF
В оригинальном BIOS Region код бутблока начинается по такому-же оффсету с конца, как и у меня. Последние два байта 0xF0, 0xFF перенесены на всякий случай. Но не работает. Тот-же самый код, запущенный на PEI стадии, работает. Есть идеи в чем причина?
Аватар пользователя savely
А кто Вам сказал, что у Вас есть COM-порт на данной стадии?
А кому счас легко...
Т.е. порты ввода-вывода нужно как-то инициализировать? 80й порт post card тоже?
Я смотрел reset vector из проекта coreboot, там вывод пост кодов идет в самом начале, еще до всякой инициализации. У меня же горит FF.
Пробовал выставлять 1 бит в регистре LPC_EN чипсета. Нет результатов. Пробовал делать две зашивки, одна с jmp $ на точке входа, другая с cli / hlt, и мерял потребляемую мощность. Никакой разницы. Похоже код не запускается.
А какая связь POST-кодов и вывода в COM-порт? Тьфу, не заметил в самом начале, сорри.
Вообще-то POST-карта Ваша - вещь в себе. Никто не гарантирует, что она на 80h, да и вообще на PCI-шине.
Она на LPC, работает по порту 80, то проверено. Втыкается в разъем TPM. LPC шину надо как-то инициализировать?
Аватар пользователя GetinakS
Кхем, не забудьте, что на вашей плате скорее всего прописалась технология AMT. А в интеловских чипсетах, гдето с шестой серии именно AMT часть стартует тактовый генератор и прочее. Более того, с правильно отключенным AMT многие платы работают ровно 30 минут, далее отключение (так хочет интел увы).
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
