Пытался пропатчить BIOS Shuttle HOT 661 i440BX Slot1 (последнюю официальную версию от 1999 г., которая поддерживает процессоры не выше Катмая 600) с целью подружить материнскую плату с Туалатином.
Пара вопросов от unpower usera.
Первый вопрос – в чем проблема когда из-под DOS 6.22 (загрузился с дискеты) патчер bp-rc6 в ответ на команду bp-rc6 мой.bin возвращает ошибку 0008?
Второй вопрос такой. Из командной строки WinMe удалось пропатчить мой.bin. Патчер выдал сообщение:
Found 2 MbitBIOS (4.5x)!
"original.tmp" - MAIN-2 part Warning! Tiled BIOS!
1. - fixed
2. - fixed
3. - fixed
<32g> 4. - fixed
<32g-2> 5. - fixed
<"MB"> 6. - fixed
<65g-1> 7. - fixed
<65g-2> 8. - fixed
<1000MHz> 9. - fixed
9.5x> 10. - not found
<"genu"> 7. - fixed
11. - fixed
12. - not found
<"Y"/"N"> 13. - fixed
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found
CBROM V2.07 (C) Award Software 2000 All Rights Reserved
ROM is release CBROM V2.07 (C) Award Software 2000 All Rights Reserved
Adding modul.tmp 35.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding real.cod 55.9%
(C) 2002 apple_rom, www.ROM.by
Вопрос такой, если не найдены разделы 9.5x> и , то подружится ли материнская плата (естественно через адаптер Туалатин-Слот1) со взрослым Туалатином или его Селероном?
Плата подружится (при правильной переделке), а вот биос лучше всё-таки патчить из ДОСа, а не из командной строки. А ошибку скорее всего выдавал, потому что в ДОСе мало памяти выделяется. Лучше грузись с дискетки для Win98.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
