Приветствую.
Может кто встречался... Дали пульт от филипса(родной), симптомы стандартные - плохо нажимаются клавиши(кстати хозяин утверждает, что это началось после падения на пол, хм...). Вообщем разобрал, вся электроника в порядке никаких трещин, сколов или 'неконтакта', НО место на плате с контактными площадками под кнопки и сама эта пластиковая(или резиновая) пластинка с кнопками залита какой-то жидкой коричневой дрянью, липкая и без запаха. Не знаю что это... Ткнул тестером не звонится. Может кто подскажет - что это? Есть у меня предположение, что может это какая-нибудь грязе-пыле отталкивающее покрытие, а может и какава с чаем? Смыть её иль нет?
Умудрился же один мужик спереть неполную формулу электролита - не исключено, что и какой-нибудь другой мужик спер неполную формулу крутого полимера, который, как потом выяснилось, со временем теряет свою устойчивость. Ну, бывает...
Может и так. Но в принципе не важно откуда, главное что это посторонняя жидкость. Но пакетики достаточно быстро протираються, а замену не так просто найти.
Друзья! Скорее всего речь идет о вытекающей со временем из плохих батареек токопроводящей жидкости.
Она и короткое даст и резину растворит, по крайней мере верхний проводящий слой.
Производителям пультов и других девайсов надо бы конструктивно делать гермозащиту от этого...
Мы с вами теперь вооружены знанием, так вперед, на борьбу с жидкостями! Ура!
Прошу считать тостом...
Нет не от батареек это. Резина со временем так сказать плачет. Встречается в основном в пультах чаще в радио трубках как правило после 1-2 лет эксплуатации и зачастую на часто используемых кнопках. Такое впечатление складывается что с резины при нажатии выделяется ето масло и как с этим бороться не известно.Как говорит пиплс что это жир с рук, нет ето не жир так он появляется с внутренней стороны кнопок внешняя при том сухая.
Только что разбирала пульт от Philips. Прикол в том, что те кнопки под которыми сохранился этот "жир" работали нормально, а сухие кнопки либо никак не реагировали, либо только если на них со всей дури жать. Вот так...
А кто-нить может подсказать как ваще разобрать пульт от Филипса? ПУЛЬТ PHILIPS RC2023601
Унифицированный вариант: Снять батарейки, вывинтить вывинчиваемое (я про шуруп(ы)), а далее защёлки по периметру...
...ложки нет
А у меня вот такой телефон:
ТЫЦ
ТЫЦ
С Комтека достался, ещё с прошлого века, по лотерее, нахаляву.
Пользуюсь каждый день - он у меня около постели стоит. За примерно 10 лет эксплуатации пару раз перетирался шнурок у основания трубки - ну чинил, не проблема.
И вот с год назад - порешал ту же проблему с кнопками. Весь этот "пот" с резинки отмывается средством для мытья посуды типа Fairy. А плата - да, спиртом. Это к слову о подтекающих батарейках. Тут их нет в принципе.
А вот если это залитый пульт ДУ - то лучше и водочку тоже употребить. Для растворения сахара.
