Принесли матрицу с БП. При подключении LVDS все напряжения прыгают. Замерил на матрице VOON1, AVDD, AVDDS все напряжения скачут. Может керамика коротит? Как проверить?
подать на керамику напряжение от внешнего источника с большим токовым запасом. По нагреву керамики отследить элемент. Напряжение подать ниже номинального примерно на треть для данной цепи.
krot.62, тут может быть не всё так очевидно, ибо RavD очень любит загадывать шарады Давайте ещё раз посмотрим что он дал:
Вы много матриц видели с БП? Мне вот не попадались... Тут уже туман пущен сразу. Это какая-то кустарная поделка? Что это вообще или от чего? Что за БП и какие напряжения выдаёт? Он даже марку матрицы не назвал.
И вот при словосочетании "все напряжения прыгают" у Вас какая первая мыслЯ возникает? У мну вот - "может дело в этом самом БП?"
А дальше у автора собсна следует забавный вопросец, видимо и послуживший толчком к написанию темы, ибо сведений по объекту ремонта он не счёл нужным давать, т.е. это совсем неважно:
вот! как проверить? спрашивает автор... т.е. тех сотен тем, в которых проводились такие проверки, автор не читал и ждёт персонально под него разработанный способ... т.е. перфокарту. Так что если хотите, можете с нуля начать ему объяснять как ищется сбойный источник, как определяется КЗ или аномально низкое сопротивление для данной цепи, как проводить поиск неисправного компонента... но будет следующая "матрица с БП" и понадобится очередная перфокарта.
Что подать напряжение я в курсе. Вопрос сколько подавать и куда? На VON1 как я понял присутствует 19В, а на остальные сколько подавать от 1.5В до 3В?
Я написал уже, что меньше номинального для данной цепи. Монитор ведь у вас вам видней.
...ложки нет
Причина в кондерах БП. Монитор работает.
