Проверка HDD и секторов "кандидатов на замену"
Обнаружилось на моем HDD в 2Tb аж целы 1312 секторов кандидатов на замену, причем новые не плодятся, раздел я уже удалил прогонял тестом, но вот интересно как можно проверить блоки т.е. есть у меня большое подозрение что с ними может быть все в порядке (мать жутко глючная где он стоял, с ней я проблем огреб)
Чем бы мне таким все его сектора прогнать, да перепроверить, а то может и правда все хорошо т.е. призвуков нет, диск не падал и до этого работал на другом ПК хорошо, ну одно только свет несколько раз подряд отключали и начались все эти проблемы именно тогда...
Переписать эти сектора нужно.
функция "REMAP" в Виктории или MHDD делает это.
А можно уточнить что значить "переписать" т.е. что произойдет с секторами?
Они уже не читаются, так что запись нулей в них, хуже не сделает.
Но позволит харду проверить их.
Без вашего разрешения (или программы) хард не будет сам переписывать сектора, которые не может прочитать.
Аватар пользователя MISSKA6219
прога VIVARDru коректнее востановит. Еле данные не важны то форматированием по Р-листу прогой WDMarwel, с обнулением СМАРТА.
Форматирование и есть обычная запись, только с пересчетом транслятора в начале, чтобы прописать и проверить резервную область.
Если будут ошибки при записи, то либо вывалится по ошибке, либо будет повторять до бесконечности.
Прятать дефекты хард не будет.
СМАРТ обнулил и форматирование по P листу сделал, только как то оно странно прошло, быстро очень... Поставил, отошел и через 5 минут уже все вроде как... Это нормально? Сейчас думаю опять что ли на проверку поставить посмотреть будут ли проблемные сектора
p.s. Прогоняю, на старых блоках проблем уже нет, все читается по крайней мере, еще попробую писать
А могла она виновной во всем быть? asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=AD525PV3 у нее еще сетевуха перестала работать и вообще имела привычку виснуть не редко в работе, хотя ей и пол года нет, а работала всего ничего резервные копии туда скидывал
прога должна стоять не на этом винте ,форматирование по P листу часов 6-8 .
Мда уж, дождался почти Викторией полной проверки с Remaping в итоге он повис один раз и перезагрузился после блока с 10к ms, на второй раз прошел его но уже 23k ms на этом блоке, на следующем 72к ms, а потом еще и по новой нашел опять не читаемых часть там где уже проверял,
остались последние 7% и там вообще ужас что творится задержки по 5-10секунд, куча не читаемых...
Одно только интересно, от чего он так мог умереть? Или может есть все таки какой то шанс винт оживить, но так чтобы и правда можно было им пользоваться а не бояться лишний раз тронуть?
Т.к. эксплуатировался он в нормальных условиях всегда, охлаждение стояло температура была <30 градусов, сначала хранил кино, потом стал резервные копии туда скидывать и вот до недавнего времени работал, пока не начались разные проблемы и все хуже и хуже довольно быстро стало как сейчас. Может месяц прошел от первых признаков и редких зависаний раз в неделю, до такого состояния...
Аватар пользователя savely
Тащите в медсанбат. Гарантии на них вроде как еще 3 года давали.
А кому счас легко...
Да оно то да, но вот чек я бы знал где(((( Или можно как-то отнести WD гарантию дает?
