При тестировании железа для нашего нынешнего сервера столкнулся с тем, что он, не проходил MemTest 86+ v 1.65 и v 1.70, зависая в произвольный момент.
Так как других глюков замечено не было, равно как не было и нет другого сервера, было постановлено списать это на особенности IBM-овской реализации.
Похоже, что эта гипотеза неожиданно нашла подтверждение.
При выяснении отношений с машинкой на базе P4P800-x MemTest 86+ v 1.70 тоже вис. Замена памяти, на заведомо рабочую ничего не дала. Тестирование на работе что с одной, что с другой памятью прошло успешно. При сборке компа, снова сбои в тесте памяти, которые удалочь устранить сменив USB клавиатуру на PS/2, после чего пропали и симптомы из-за которых машинку пришлось тестировать.
Прошу обратить внимание, что из-за отсутствия в комплекте нашего сервера C2T коннектора, клавиатуру и мышь пришлось подключать через переходник USB to PS/2 Kbd & PS/2 Mouse.
Прошу всех, кто имеет такую возможность прогнать на своих компах помянутый MemTest (его можно найти в составе Hiren's Boot CD v 9.1 или на сайте проекта) при использовании как PS/2 так и USB клавиатуры. В случае, если при этом с USB клавиатурой тест будет обнаруживать ошибки, которых не находит с клавой на PS/2 или виснуть, просьба отписаться.
Чёто не догоняю, USB клаву в USB втыкать или через переходник в PS/2?
Max На сервере из-за отсутствия C2T to PS/2 Kbd & PS/2 Mouse пришлось подключать PS/2 клаву и мышь через USB переходник. На P4P800-X родная клава была USB с ней MemTest вис, а с PS/2 все нормально работает.
Могу подогнать теорию - для работы USB-контроллеру надо кусок системного ОЗУ, в котором лежат пакеты. И либо memtest гадит туда - виснет, не проходит обмен, либо USB-контроллер гадит данными - ошибки при сравнении памяти.
А кому счас легко...
Если будет время завтра - то прогоню все тесты на работе. По результатам - отпишусь.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Похоже, не с любой платой такое происходит. Те несколько плат, которые я проверил с USB KBD (P5P800-MX, M2n32-wks pro) тест прошли.
На интеловской DP35DP (она вообще не имеет PS/2) мемтест нормально проходит.
