Собственно, имеется плата, предположительно Chaintech 4som, на чипсете SIS. Плата умеет FSB до 50 а также имеет на PCB упоминание о положении джамперов для PCI=FSB/2. Имеется процессор AMD DX4-100 SV8B, есть мнение что благодоря хорошему кулеру данный камешек будет работать на FSB40. Правда частота PCI при этом будет... Более всего интересует вопрос - как к этому отнесется встроеный IDE-контроллер, насколько это для него болезненно и что более оптимально - DX4@FSB33 + PCI33 или DX4@FSB40 + PCI20 ? Впрочем, есть еще FSB50, может попробывать замести его на этой шине с PCI=FSB/2 ?
Вобщем вляпался я в геронтофилию снова, а ведь зарекался ж...
Вот вобщем фотки этого зверя.
host1.head.by/~bogdan/486SMP/
ex-K9
Посмотрел фотки. Знаю я эту мать. Главная ее проблема была всегда в том (я и HAIRS-у об этом писал), что она "якобы" понимает EDO-мозги, особенно ежели они стоят не в первом слоте. То есть, видит их и считает. А вот работать с ними - не может никак. Особенно "весело" это проявляется, если в первый слот воткнуть мозги FPM, а во второй или дальше - EDO. Тогда будет именно вышеописанное: пока не переехали границу использования мозгов FPM - все нормально. Переехали - повесились.
Так что сложнее всего для ее успешного запуска - найти мозги FPM. Почему сложнее ? Да потому, что она сама этого толком не скажет, а "на взгляд" отделить EDO от FPM... задача весьма нетривиальная. Тем более, что не на все микросхемы памяти тех лет в Интернете есть инфа.
Сия нетривиальная задача в старые времена надежно решалась единственным способом: находилась 486-я, которая ЗАВЕДОМО не умеет видеть EDO-мозгов (у меня такая сейчас стоит под столом), и на ней эти мозги отбраковывались.
На самом деле, временами помогает и вот такой простейший способ: втыкаем имеющиеся мозги ПО ОДНОМУ в ПЕРВЫЙ разъем Твоей машинки и пускаем машинку в DOS, желательно с программкой тестирования мозгов.
И так - проверяем ВСЕ имеющиеся у нас планки мозгов, безжалостно выкидывая те, что не проходят такой тест.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr host1.head.by/~bogdan/simm1.jpg - вот такое я в нее ставил... Мне кажется, что этот 36-чиповый мутант не может быть EDO вследствии древности своей... А насчет памяти, спасибо попробую погонять...
ex-K9
Пробивка по маркировке дала - они FPM
А кому счас легко...
Остается убедиться в том, что они не только ВИДЯТСЯ, но и ПОНИМАЮТСЯ этой платой в полном объеме своих заявленных 16 МВ.
Давно-давно (2000/2001) писал на iXBT...
У меня была Tomato 4DPS SiS496/497
Проц был DX2-66, потом DX2-80 (или DX4-80), потом DX4-120 перемаркированный. Все процы AMD.
Видео ASKA SST PCI S3Virge DX 375/685 2Mb, чип разогнан старым PowerStrip-ом до (дай бог памяти) 60и-что ли МГц..
Звук Yamaha724F-V PCI (драйвера 3х, т.к. 4х - требовали MMX, под DOS использовался LegacyDOS драйвер, отлично себя показал)
Памяти 16Mb, какая именно - хз..
Вместо встроенных LPT/COM, т.к. не было томатных шлейфов, воткнул VLB-ную мультикарту (чипсет не помню, кажется HM), при этом половина мультикарты с периферийной ИМС оказалась приконнекченной к ISA, а половина с ИМС IDE -контроллера на разъеме VLB повисла в воздухе - ну и ладно
HDD WD22500L 2,5Gb PIO4/UDMA2
Windows 95 OSR (FAT32), DOS 7.0 (FAT16), остальные - FAT16 + DriveSpace3 (очень рульная система!) В DOS драйвер DriveSpace3 удалось успешно затолкать в верхнюю область памяти (кстати по надежности сжатый диск оказался сравним, наверное, с NTFS, на нем практически никогда не было ошибок).
В общем почти со всеми минимальными таймингами в биосе нормально функционировало на PCI 40MHz, видео работало, звук тоже, игрушки (DOS/Windows) шли, никаких проблем, единственное - на 40МГц уже отваливался блок волнового софт-синтеза на Ямахе, поэтому я поставил драйвера ADLIB и они нормально встали на Ямаховский FM-синтезатор
но при этом в режиме видеокарта в режиме 320х200х256 только (как раз в DOS-играх) портила цвета, все приобретало розовый оттенок, в 640х480 и в Windows было отлично. Насчет звуковухи не помню - отваливалась она или нет, но по крайней мере Legacy Block у нее работал и в DOS играх звук был, очень обалденный по качеству (акустика - Вега 15АС109).
Работал комп и на 50МГц
Кстати разгон заметно сказался на производительности в играх, изображение было более плавным и реакция компа быстрее. 8) Причем разгон видяхи тоже был заметен.
В те времена у нас в конторе это решалось просто - на EDO-модулях на верхнем торце была хорошо заметная пометка темной краской, а на FPM - не было. Выяснили чиста эмпириццким путем
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
