Столкнулся с проблемкой выбора.
Есть 2 Celeron 600/128/66 но вот напряжение для одного 1,5, для второго 1,7. Порылся в нете, нашел сайтик: hardline.ru/3/26/3859/
Статья, ну просто клондайк. У одного проца марктровка SL3W8, у другого SL4PB.
Вот вопрос, какой себе проц оставить
без разницы. Для разгона лучше будет скорее SL4PB, нежели SL3W8. Хотя опыт - критерий истины Да и разница по степпингу между ними не столь фатальна - cB0 vs cC0, т.е. макс. частота ядра отличается мегагерц на 200...
600-й же SL3W8 по идее должен работать в PPGA-мамах (если у этого проца на брюхе два резистора вместо конденсаторов, то это оно и есть)...
Поэтому все-таки - SL3W8.
Аццкий ромбовод {:€
не чушь 2x Celeron-coppermine, которые работают в мендочиновых матерях (533 и 600-й cB0), никто в дуале не тестил. Так что тут может быть лазейка А остальные комбинации с цел-cumine в дуале не работают.
Аццкий ромбовод {:€
Хе-Хемуль AFAIK такие есть. Но дело в том, что их достаточно мало. Чаще всего напряжение одно. Но это не смертельно. Ибо на 2-х вольтах живут и мендочины и копперы нормально.
Antinomy
нет. Это копперы в своих обычных зеленых корпусах, но которые работают на 1.5V и совместимы с PPGAшным пинаутом, т.е. нормально функционируют в онли_мендочиновских матерях.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль писал(-а):
а меня-то интересовало, есть ли мать, которая выставит отдельно для каждого проца его питание
не понял. Если вопрос заключается в том, существуют ли двухпроцессорные (нонче уже точнее - двухсокетные) матери, которые умеют раздельно выставлять напряжение питания на каждое ядро, то ДА, оные существуют. Но эту фичу надо проверять. Примером такой матери является MS-9105. А вот P2B-DS не умеет такого и подает на оба процессора одно и то же напряжение...
Аццкий ромбовод {:€
Да нет, кол-во процессоров и сокетов - одно и то же, смотря откуда смотреть. Другое дело, если речь о ядрах\потоках. Как бы не недолюбливал Сандру, мне нравится её деление - processors\cores\threads. Универсальное деление. Baza Кстати, вроде бы Слотовых Аполло про 266 нет? И выходит список мендочин + Аполло 266 плат очень ограничен.
Аццкий ромбовод {:€
SL4PB - CPU ID 0686/08 на брюхе 5 кондёров, питание - 1,7В
SL3W8 - CPU ID 0686/14 на брюхе 2 резика, питание - 1,5В
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Кхе... а такая пара в дуале работает?
сорри, если чушь спрашиваю
brainbooster needed...
не чушь
Аццкий ромбовод {:€
Root Это Целеры в мендочиновых корпусах чёрных? Или просто ранние, "совместимые" которые? Да уж, интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А тема, ИМХО больше заслужила место в "Другое".
Вместе мы - www.ROM.by!
Мдя, попала пальцем в небо... а меня-то интересовало, есть ли мать, которая выставит отдельно для каждого проца его питание
всего-навсего...
Antinomy
Хе-Хемуль
Аццкий ромбовод {:€
Если у кого есть пара сельдеронов с 2 резюками на брюхе , просьба предоставить их на пару дней
есть мать (MS-694D), которая выставляет напруги на процах независимо понимает и дуал-мендочино и дуал П3 с помощью джамперов.
так что могу проверить
А вот 9105 (и прочие дуалки под туалатин )мендочино уже непоймёт
Root Понял, спасибо.
