Достался проц Celeron D 326 (2.53GHz, G1, 84W). и мать ASUS P5S800-VM .при запуске вот такая картина
Думал материнка купил новую MSI 945GCM7-L включаю
Я в шоке . Вчера взял рабочий комп там проц 2,6 поставил туда свой такая ж фигня .А ASUS P5S800-VM с 2,6 работает пока работала обновил БИОС поставил старый проц тожсамое . Первый раз вижу чтоб проц так глючил .Как вылечить ?
Э-э.. А в чём глюк?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Вот тоже... 5 минут уже смотрю - пытаюсь хотя бы понять, что тут можно принять за глюк...
brainbooster needed...
ээээ - надо третью покупать
на MSI у проца буква D отсутствует-О!
Чего не понятного ,дальше картинки нечего ,не в БИОС не войти .
Clear Cmos делали?
А еще очень интересно какая частота шины проца и частота памяти и не то что там в настройках биоса стоит, а реальные данные?
Естественно ,биос обнулял но с 2,53 стопор ,с другим работает отключено все если не чего не нажимать появляется логотип .
Это фальшивый проц
ноги процу осмотреть и почистить-не поможет-значит гоняли его не по децки(а гонится он до 3.5 ггц иногда)
-искать плату в которой заработает
