Имеется процик, маркировка Pentium III SL5FQ(1000/256/133/1,75V, сверху теплорассеивающая пластина, как на тулике, кристал на 0,18 тех-процессе). Поставил на мамку ASUS CUSI-M, при включении кнопки питания кулер делает два-три оборота и молчок. Попробовал на Gigabaite GA-6VEM, в начале проц вел себя аналогично предыдущей но после нескольких попыток он включился проработав секунд 20-30 выключился (нагрев проца гдето градусов 40), силовые элементы питания мамки очень горячие (не нормально). Ставил на эти мамки процик 933 SL52Q, работает на ура.
Когда мне отдавали проц Pentium III SL5FQ сказали рабочий, теперь думаю что делать?
БП проверял заменой; тесты памяти (Самсунг 256М одной планкой с агрессивными таймингами) нормально проходят даже с FSB 140 МГц. Критична именно нагрузка на ЦП. Т.е. тест видео в OpenGL & DirectX - идут без проблем, выставляю "soft emulation" - моментальное (2-3 с) зависание. транзисторы стабилизатора ядра - ощутимо горячие (50-55 гр. С).
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
БП заменял на все, что под рукой были (АТ, АТХ) - благо, мать с обоими разъемами - всего 7шт. с контролем всех напряжений.
MemTest86+ - это которая дискету под себя готовит? И эта тоже...
Более того - процессор на MS6168 (через переходник слот-сокет) с той же памятью и тем же БП нормально функционирует: игры/тесты проходят ВСЕ.
эстет
Дружище, мы, кажись, друг друга не понимаем:
а) АТ и АТХ, а также китайские Ватты - это не характеристика; тестировалась ли система с _заведомо_качественным_ БП?
б) сколько полных циклов MemTest86+ прошло (меется в виду _вся_совокупность_ тестов) - больше десяти?
а) Вот с этого момента подробнее - _какой_БП_можно_считать_заведомо_качественным??? Я снимал _разные_ БП с совершенно разных рабочих системников - от брендовых до нонейм, от Р-1 до Р-4.
б) Число циклов - не скажу, оставлял на ночь (6-8 ч.). Менял, опять же, на все, к которым дотянулся, выкручивал тайминги - без толку!
Ситуация, повторюсь, однозначная: при загрузке проца больше 70-80% резко поднимается температура транзисторов стабилизатора ядра и значительно падает напряжение (даже при FSB 66-100). Может, попробовать поднять Vcore до 1,8В (Vid1>Gnd)?
ну дык коль нагрузку не держит => мамка много ватт по питанию не может выдать, при цпубурне или s&m тоже вис? => радиаторы на мосфеты, кондеры на новые, можно размером чуть больше, дальше по обстоятельствам
Кондеры как раз стоят новые, Rubycon lowESR - мерял лично (10-12мОм). Размер (диаметр) другой не позволяет ставить плата; номинал (1000мкФ) не рискнул изменять (боюсь нарушить стабильность PWM).
Да, Вы угадали - именно BurnP6 и навел меня на мысль что-то поменять в питании. Пока дальше кондеров не пошел, хотя нацеливался мосфиты ставить с горелой атлоновской матери - SUB75N03. Справится ли US3007 с ними?
Думаю, стоит впаять кондюки на 1500 и свежие, а не бу
Повторюсь: Кондеры как раз стоят новые, Rubycon lowESR - мерял лично (10-12мОм). Размер (диаметр) другой не позволяет ставить плата; номинал (1000мкФ) не рискнул изменять (боюсь нарушить стабильность PWM).
1/2offtop. На вышеупомянутой MS6168 по причине вздутости менял 6шт 1000*10в. Поставил сразу 2200*6,3 (типа, под будущий апгрейд). Мама даже не пыталась стартовать - нарушилась стабильность петли обратной связи - Vcore не устанавливалось. Пришлось искать именно прежний номинал - как по datasheet-y.
Вопрос остался прежний - в чем причина резкого разогрева стабилизатора при повышении нагрузки (при этом Vcore значительно падает)? Тот же проц на MS6168 & SL-63+ работает превосходно, резкого разогрева стабилизатора нет.
