Автор: ICF , 14 мая 2015
В процессе решения этой проблемы обнаружилось непонимание мной устройства отдельного питания встроенного в процессоры ам2+ северного моста (CPU NB).
Почитав форум узнал, что в процессорах am2+ есть отдельные ножки питания NB, на которые в процессорах am2 подаётся обычное питание. Соответственно, в am2+ эти ножки соединены с отдельным преобразователем, который может выдавать для NB отдельное напряжение, не равное основному питающему.
Посмотрев 3 материнские платы, официально поддерживающие процессоры am2+ и даже am3 (Asus m3a, m2a-vm, Asrock am2nf3-vsta) обнаружил, что только m3a реально имеет отдельную независимую фазу. В m2a-vm вообще всего три фазы, а в am2nf3-vsta фаз четыре, но все "звонятся" (без процессора, понятно), т.е. соединены. Вот сижу я и ломаю голову: как же питается северный мост какого-нибудь Фенома в этих матерях? Ведь, насколько я понял, он должен питаться меньшим напряжением, чем основной процессор?
Прошу прощения за дилетантские вопросы/images/smiles/icon_redface.gif Всем заранее спасибо!
UPD. Вот тут на вопрос, должна ли отдельная фаза работать в процессорах am2, maco отвечает, что не должна. Но раз у am2 процессоров на этих ножках - обычное питание, то кто-то же должен его формировать? Или я что-то неправильно понял?
11 лет 6 месяцев назад
[OFF]
От стабилизатора напряжения питания ядра процессора CPU_VCORE.
Для процессоров с socket AM2 эти выводы соединены с выводами питания ядра процессора непосредственно в процессоре.
Более забавная проблема с точки зрения поддержки AM2+/AM3 на матплатах, физически предназначенных только для AM2, заключается в том, что нужное напряжение задается по разному: AM2 - PVI, AM2+/AM3 - SVI.[/OFF]
OLIFA
Можете посмотреть pdf на любой шим, например L6740L
https://www.google.com.ua/search?hl=en&q=AM2+-+PVI&gws_rd=cr,ssl&ei=j69UVcT5EYW27gbimoDgCw#hl=en&q=L6740L+pdf
Есть такая фраза
L6740L is able to work in single-plane mode, addressing
only the CORE section, according to the parallel
DAC codification. When in dual-plane mode, it is
compatible with the AMD SVI specification
addressing the CPU and NB voltages according
to the SVI bus commands.
Может быть либо одно напряжение - согласно PVI, либо два - согласно командам SVI
ICF
maco, OLIFA, спасибо большое за разъяснения! :-)
В свете всего этого меня удивляет тот факт, что, судя по данным из интернета, NB процессоров am2+ имеет существенно меньшее номинальное напряжение, чем ядро. А на платах без отдельного стабилизатора он вынужден работать на повышенном (для него) напряжении ядра и это, как я понимаю, производителями материнских плат не считается недопустимым режимом.
