Прошу помощи в ремонте GV-N240OC-1GI
Добрый вечер, Уважаемые форумчане.
Прошу помощи в проведении ремонта. Объект ремонта - видеокарта GV-N240OC-1GI.
Неисправность - через некоторое время после включения компа изображение, выдаваемое видеокартой, приобретает синеватый оттенок. Предполагаю, что неисправность явно связано с формированием изображения, правда не знаю с чего начать. Буду Вам признателен за помощь в ремонте.
Ну тогда давайте с начала :), не совсем понятно выражение "приобретает синеватый оттенок", т.е пропадает красный цвет или как? Перегрев исключён? В 3D карта ведёт себя нормально?
Скажем так, мне пока трудно судить, пропадает красный цвет или что другое:). Визуально изображение приобретает синеватый оттенок:). Причем этот дефект появляется чаще всего через некоторое время после включения. Если видюха холодная, то дефект проявляется минут через 10, если теплая - раньше. Систему охлаждения снимал, поменял пасту, почистил от пыли. Однако, не помогло. Почитав тут темы, сделал замеры сопротивлений относительно корпуса видеокарты на 1,2,3 пинах VGA разъема. Сопротивление 76 Ом.
Перегрев все-таки не исключаю, но как его полностью исключить, не поменяв штатную систему охлаждения.
До 3D еще дело не доходит:)
Где то теряется контакт при нагреве, попробуйте не много по изгибать карту и следите за изображением, будут ли изменения.
Ну так проверьте, дрова я так понимаю нормально встают?
Да, драйвера встают без проблем.
Кстати, на DVI та же самая проблема. Из того, что при холодном включении изображение нормальное можно сделать вывод, что проблема действительно в некачественном контакте. Как проверю, отпишусь.
Была бы схема на видеокарту, было бы проще искать неисправность:)
та шо вы говоритеshock
скажите, какой кусок отвечает за изменение цвета - выложу исключительно для вас энтот кусок
может, все-таки с терминов и простейших начнем?lol
монитор какой? другой пробовали? если на dvi та же проблема, то может проблема в другом?
Makarog, нет, проблема явно в видеокарте. Монитор, кабели VGA и DVI совершенно здесь ни при чем, проверены с другой видеокартой.
Мне, конечно, сложно спорить с гуру, который с лету и без схем находит неисправности. Я не гуру, я всего лишь новичок. А схема хотя бы помогла отследить (да и время поиска сократить) прохождение сигнала от видеочипа до разъема VGA. C ремонтом видеокарт раньше не сталкивался, а учиться готов. Если сможете помочь, помогите и направьте в нужную сторону, буду только признателен.
угу, отслеживайте, заодно сообщите, нельзя ли это было сделать без схемы, а также помогло ли это вам найти неисправность
(как люди без схем обходились?)
и я не гуру, но пользуюсь той инфой, что вы соизволили предоставить (увы, не телепат)
ч.т.д видеосигнал идёт с чипа что какбэ элементарно выясняется прозвонкой. ищезает цвет = дохнет гпу
привед асус
PS немного ..... поизгибать-типа прально песать так... ну или нимнога, паизгебать:D
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont :)
