доброго времени суток !
Обращаюсь с просьбой о помощи купил 23 видео карты почти все 8600 только от разных Производителей, а именно:
Zotac GeForce 8600 GT 3шт.
CHAINTECH 8600 GT 1шт.
WinFast PX 8600 GTS 2шт.
XFX GeForce 8600GT 4шт.
MSI GeForce NX8600 1шт
У всех проблема одна нет видеосигнала, запускается ос, кулер крутится, видеосигнала нет.
Для обучения и ремонта есть почти всё.
Паяльная станция LUKEY-852D+
Много не рабочих материнок и видео карт (Соответственно детали)
Мультиметр.
И самое главное стремление обучиться и вроде не кривые руки )))
Подскажите, пожалуйста, с чего начать обучение и выявление неполадок?
Равномерный прогрев кристалла примерно до 150 - 200°С без механического воздействия на него. При этом плата под чипом не должна успеть прогреться выше 100 - 130°С, т.е. следите за временем воздействия. Сотню раз описывали на форуме...
...ложки нет
А можно как-то проверить видео карту, чтоб узнать есть смысл восстанавливать или нет?
Можно конечно )) Провести диагностику, определить фронт работ, посчитать затраты на новые компоненты, узнать реальную рыночную стоимость такой восстановленной или в исправном состоянии видеокарты, ...и собсна тут должно появиться понимание - стоит продолжать и ради чего?
...ложки нет
Может есть смысл восстановить сначала smd єлементы, заменить надувшиеся электролиты, а уже потом греть феном, если эффекта не будет?
Мне попаласть Zotac GeForce 8600 GT(ZT-86TE250-FSL) с вздутыми 470/16V и выпаяными 1500/6,3V электролитами.Замена на Capxon LZ надутых + восстановление выпаяных - картинка есть, но в красно-зеленый квадратик
. Где-то вычитал, что родные FZ73 на этих карточках начинают вылетать по очереди, заменил оставшихся 3 целых на вид(выпаяные от мультиметра заряжаются, но, возможно, несоответствуют значения ESR и токи утечки). 10-го буду смотреть что вышло.
