Во время работы компа, начало "ломаться, рассыпаться" изображение на экране, при перемещении окон появлялись артефакты и монитор не секунду уходил в стэндбай, после включался снова! решив, что это глук ОС, перезагрузился, что собственно результата не дало, проблема не исчезла, после чего, поработав несколько минут, вылетел синий экран(BSOD), со следующим сообдщением, вкраце: "The problem seems to be caused by the following file nv4_disp Stop: 0X000000EA"! Вынув видеокарту из слота, обнаружил вздувшиеся и лопнутые по надрезам электролиты номиналом "1500mf 6.3v"! Видеокарта Zotac geforce 8600gt Прилагаю снимки:
Прошу людей, в этом вопросе разбирающихся, помочь мне! Есть в наличии электролиты номиналом в "
1000mf 10v" и "
4700mf 6.3v" по моему обе пары nichicon, стоит ли мне использовать какие-то из них, или лучше поискать равнозначную замену "родным" электролитам?
Могло ли что-то еще выдти из строя, материнка, бп и т.д., стоит ли мне предостеречтся и какие действия предпринять для выявления?
Оверклока или какого-либо повышения напряжения небыло, в наличии ups, скачков напряжяния не наблюдалось, блок питания
Thermaltake 550w! Видеокарта не перегревалась, 58-60С в среднем! До проблемы были установлены новые драйвера с оффсойта,
а так же один мой "добрый друг", за день до того, вынул флешку из usb не используя безопасное извлечение устройств!
Благодарен, Всем откликнувшимся!
Необходима срочная помощь! Заранее благодарен!!!
Если только вздутые менять, то на напряжение более 2,5В и ёмкость идентичную ёмкости вспученных= 1500мкф (хотя можно и меньшую ёмкость т.к. в импульсных источниках полимеры будут лучше электролитов)
PS Особой роли не играет впринципе какие кондюки, главное, чтоб не хуже тех, что взорвались... Если электролиты low esr то на 6.3В (с запасом на всякий случай )), для полимеров и 2.5В достаточно т.к. напряжение на них не более 2-2,2В будет.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Скорее всего готов поменять все конденсаторы, их там всего 8 шт. 4-ре 1500х6.3 и 4-ре 470х16. Если конечно на них цены не особо высокие, если до 20-ти рублей за штуку, то поменаю все! Если жутко дорогие, то лучше купить примерно тоже самое, что и стояло, проработает наверное еще год, два. Но склоняюсь все-таки к качеству, лучше раз добротно сделать, чем потом сто раз переделывать!
Спасибо за ответ remont!
Если все менять то главный параметр напряжение. т.е. напряжение должно быть не меньше указанного на установленных.. тогда точно не ошибётесь...
гыг )) вот что на копии от асуса стоит
копия от фокскон
Дохнет вообще-т, то что стоит на этих картах, но это не полимеры..
По сервисдокам эти кондёры проходят как полимеры.
Именно про них я и говорил - менять все сразу, потому что дохнут-с.
В инете полно жалоб именно на эти кондёры.
угу на них ещё 1500мкф*6,3В написано ))) при размерах идентичных размерам кач-го полимера на 1200мкф*4В. хай тек?? или всётаки мож подделка кетайская?? и что-то этих "полимеров" от двух вольт так пучит, наверное полимер деполимеризовался и "вскипел"
Сервис доков у меня нет, но логика подсказывает, что всёж не очень они полимеры)))
Не исключено что и поддельные.
Именно на этих видяхах часто стоят поддельные мосфеты.
Тоже дохнут на раз-два.
Я тут уже темку про это создавал.
А мне че-то думается, что кто-то просто слукавил или принял желаемое за действительное и написал, что они полимеры, хотя на полимерах лично я никогда насечек на верхней части не видела (те, которые расходятся при распухании).
brainbooster needed...
Ну хорошо, уговорили, черти языкастые...
Хай будут электролиты.
От этого они лучше не станут.
Имхо... контора, которая ставит такое барахло, и написать может все что угодно. Низзя ей верить!
приключилась такая же шняга и с моей 8600гт, вздулись 2 1500мкф и 1 1000мкф и как я заметил прям после установки новых дров с сайта производителя!!!!!!!!!! заменил тупо по номинальной емкости,заморочек больше не возникало..... дрова правда старые стоят
