Здравствуйте!
Решил задать тут вопрос, поскольку наткнулся на тему в которой затронуто то что меня интересует.
Есть тонкие клиенты Wyse 9150 (WinXP). Как можно на него залить образы с аналогичных моделей 3150(WinCE) или 5150 (Linux)?? При заливке родной утилиткой ругается на ключ.
Цитата из выше указаной темы:
В процессе выяснилось - слитый с сайта HP образ системы - посекторная копия с заголовком HP - если его с начала файла откусить - можно поиметь или Linux или Windows записав это WinHex или любым diskeditor. Просто родная утилита упирается - не хочет на клиент с линуксом разворачивать образ ХР - говорит the system doesn't have the license for this OS .
"с начала файла откусить" - это как??
Это скачать образ с сайта HP, открыть его в дисковом редакторе (Norton Diskedit/WinHex/Hiew) и поиском найти 55 AA (буквально пару сотен байт от начала - это будет первый сектор образа - почитайте про MBR).
В WinHex нажать Alt+F12 - выбрать шаблон - MBR.
Но для запуска WinHex придёться запустить на железке Windows с внешней USB Flash/USB HDD.
Это можно сделать на время отрубив встроенную ATA Flash - если в BIOS нет прямого способа включить загрузку с внешнего устройства.
После запуска Windows можно подключить на ходу ATA Flash и увидеть её через диспетчер устройств и WinHex.
Дрессируем коров
правильно ли я понимаю..
нужно с образа который скачан с сайта Wyse взять всю информацию кроме первого сектора и залить на встроенную ATA Flash в место сразу за пределами первого сектора? и там и там первый сектор ищется по сигнатуре 55АА. это правильно?
в образе с сайта (если файл 5S50.i2d это образ) сигнатуру 55АА я не нашел. как это понимать? это образ без MBR?
