Прошивка/разблокировка модема ZTE MF626 (Beeline)
Описанное далее не претендует на полную статью, возможно, это сработает не во всех случаях. Мне просто достался модем, и я описываю свой опыт работы с ним.
Захотелось использовать сим-карту другого оператора. С родной прошивкой модем видел все сим-карты, но при использовании не-билайновской сим-карты соединение "отваливалось" через пару минут. В интернете много статей на эту тему, проблему блокировки обычно решают обновление прошивки на не-билайновскую, не содержащую блокировок на оператора.
В случае моего модема, все "неродные" прошивальщики вываливаются с ошибкой после сохранения с модема, но до заливки новой прошивки. Отличительная особенность таких "нешьющихся", как я понял - лоток под сим-карту вытаскивается полностью.
Суть проблемы - после сливания программной начинки с модема, программа обновления прошивки не может перевести модем в Download Mode. В интернете описано решение для этих модемов с использованием спец. кабеля и 15 кОм резистора, что вызвало у меня недоверие. После нескольких минут экспериментов было найдено куда более простое решение - в тот момент, когда программа пытается перевести моедм в Download Mode (перед тем, как вывалиться с ошибкой), я вытаскивал и вставлял модем. Собственно, главное тут - подобрать интервал - вытаскивать стоит сразу же при появлении этого сообщения, затем я лично считал до 4, вставлял, считал до 4, вытаскивал, считал до 4, вставлял. При этом елси подобрать интервал (у каждого свой темп счета, общий промежуток между вытыканием-втыканием порядка нескольких секунд), определится только Diagnostic Interface, что является признаком того, что модем вошел в Download Mode. Вот так овт легко, и не надо ничгео паять. Осталось проверить, не отваливается ли связь, и работает ли MicroSD слот, при необходимости заменить .iso с ПО и драйверами и поиграться с флагами CD_STARTUP_FLAG, FLAG_NO_DOWNLOAD - об этом понаписано достаточно в интернете, например, здесь: tolstii.ucoz.ru/forum/2-4-1 .
P.S. Помните, что такие эксперименты не поддерживаются официально опставщиком модема, требуют определенной квалификации, возможно повреждение оборудования/потеря гарантии!
Highlander, а почему, собственно, недоверие? если схему кабеля посмотреть, то фактически просто разрывают цепь питания по +5В, а резистор - эт уже вторично
Аватар пользователя Highlander
Недоверие в необходимости городить огород с резистором. Мне лично куда проще вытащить-воткнуть модем. Да и не нравится мне идея подачи питания после подключения линий данных, в принципе вряд ли что полетит при подключенной земле, но некрасиво...
Аватар пользователя Rom
Тигран, ну ведь полинета забито этой инфой по перешивке...- сам неделю назад такой шил- все прекрасно ищется в сети..- зачем сюда-то копировать..
Я ничего не копировал, писал свой опыт. Ты можешь дать ссылку, где написано, что для таких модемов достаточно его вытащить-воткнуть, а не изготавливать кабель с резистором?
Прошивка USB 3 G модема Huawei E171 и E173 такие как: Билайн, Мегафон, МТС.Случайно нашел на сайте mycompplus.ru/3g/45-3g/1313--3g-e171-e-173-.html
Мне лично помогло разлочить 2 модема.
