Материнка ASUS M2N-X PLUS
Подскажите как правельно её прошить .
Качал с оф сайта прошивку , писал на дискету , вставлял , ищет файл прошивки M2NXPLUS.ROM , переименовывал скаченый файл как просит , всеровно пишет что не находит .
Пожскате что не правельно делаю .((
А что, если на cd-r или на cd-rw закатать M2NXPLUS.ROM, затем проделать тоже самое? Не знаю эта мамка ищет или нет файл прошивки на флеш носителе (судя по фото проверяет только флоп и сидюк, похоже нет...), на более-менее новых asus'ах шью прямо с флешки, иль с cd, вродь проблем не замечал такого рода...
...Практика развивает...
Можете еще поэкспериментировать с прописными/строчными буквами в имени файла и расширении (по отдельности и совместно).
. Загрузочная дискета, прошивка и afudos в вашем случае. В документации и на оф. сайте обычно описано.
Способов прошивки много
Да, на офф сайте asus, в поддержке этой мат платы, в разделе Утилиты Биос есть afudos. Можно с помощью этой утили попробовать, предварительно создав загрузочную дос-дискету и закинув туда экзешник afudos + im2nxplus.rom (по-моему так
). + можно батник для упрощения запуска afudos слепить...Процедура обновления хорошо описана на support.asus.com.
ща стоит Тип BIOS AMI (09/06/07)
хочу заменить на биос с офсайта асус
через асус апдейт , пишет что
как можно єто исправить ?
Прошивать под Win IMHO не особо удачная идея, но это дело добровольное.
Сообщения забавные
говорил с человеком который шыл мать моей модели , говорит через апдейт , и всё норм .
У меня такая же проблема была, не читал ни с дискеты ни с диска, скопировал на загрузочную дискету сам файл m2n-x.rom и утилиту afudos ну и соотв. alt+f2 - тогда все получилось!!!. этого варианта на support.asus.com не было почему то
