Скачал amf895 и биос. Запустил asrock i865, прицепил к нему флопотрон, моник, клаву. На флопе ДОС, amf895 и биос (bios.bin - переименовал - родное название другое). Загрузилось, хотсвапнулось, амибутнулось. Появилось виндо но при чтении фила биоса пишет - "BIOS Module not found". .. вотттт .... просматривал хексом bios.bin - сигнатуры амибиоса.... странно ... что я делаю не так?
Спасибо.
Отделено отсюда.
Загрузился с родной флешки. Поставил другую и залил ... родной биос штатным прошивальщиком. Пока работает. Имею 2 биоса. Теперь попытаюсь залить другой...
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
увы ... Disable flags Save BIOS ....
опции asrflash.exe:
B Enable Boot Block Programming
C Load CMOS Default
G GPNV data area reserving
N To force NVRAM programming
Q Update BIOS without any message.
S
(C) Morrowind
Попробуйте этим. А вообще ASRock- не лучший вариант для прошивки хот-свапом, попробуте что-нить типа Chaintech, Epox, ECS или , в крайнем случае, Gigabyte...
Переполз на Abit SA6. К панельке доступ удобный ...
to Rom - Спасибо за uniflash. Он начал шить! На абитовской материнке. Но не все флешки знает. Есть одно НО! Я на другую флешку залил копию родного биоса от i925. Заливал asrflash.exe . А uniflash в эту же флешку заливать файл не может - ошибка записи! ... Попробую залить на i925-й.
(C) Morrowind
После rom.by/forum/Uniflash_AwardFlash_-_sladkaja_parochka залилось без проблем. Заливал таки на Abit SA6.
Спасибо maco за наводящие подсказки и Rom за юнифлеш. Теперь буду подбирать подходящие прошивки. О результатах отпишу.
(C) Morrowind
