Есть сабж. Биос АМИ. Прошивка требуется по стандартной причине - не видит большой винт ( 40Gb ).
На НИКСе обнаружил какого-то "уродца" - весом в 525097 байт.
На сайте "The PCChips Lottery" - упоминания только о разновидности M766LMRT - со встроенным ЛАНом и модемом (кстати, а может эта прошивка подойти? )
Ищу дальше... Все, что нахожу - прошивки для LMRT или LRT(со встроенной сетевухой)...
Так что придется пробовать слить сущесвующую прошивку и патчить ее версией 6.10. Чем по вашему мнению лучше всего сливать? UniFlash?
Ну так а почему бы и нет? Отсутствующие девайсы попросту не заинятся... Так сказать, "для надежности", модуль бутявки сетевухи можно просто из БИОСа выкинуть (а на модем вообще плевать - это, по большому счету, просто часть встроенного звука)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так в общем то и сам собирался сделать.
Вырезать лучше чем - AMIBCP?
Кстати я щас прошивку им открыл - много чего интересного (из стандартного попрятали)...
Sergei_S
А ничем больше, собственно, и не удастся...
ivp
Cпасибо!
Я недавно искал обновление на мать 773 Elpina производства pcchips, ну и уроды они...биос спрятали в такую глуш...поддержка называется.
Хотя стоит отметить мать на 440ВХ очень интересная наличием UDMA66 контроллера в южном мосту производства SMC.
ALIEN2002 В свое время на Хоботе писали про Глория BX - кто то лицензировал у Intel 440BX и доработал его до современных моменту кондиций. Жаль только, что все это ограничилось южным мостом...
Прошил БИОС от M766LMRT - со встроенным ЛАНом и модемом. выдрав из него "модуль бутявки" сетвухи. Все работает. Спасибо!
есть такая же материнка M766-T . биос так и не нашёл. пришлось шить от M766LMRT . запустилась. но блин не знает 133 шину. я под неё уж проц подобрал Р-3 733. слотовый. не хочет она с ним дружить стоит в 27-ом коде. есть шансы их подружить?
кстати у неё биос патчится? может я переделаю у неё сокетную часть под туалатин и париться не буду? там правда блин в качестве шима использованы DC-DC конверторы 34063. не знаю сможет ли она напругу.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
