Всех приветсвую.
Я начал гуглить тему данного поста уже давно. Однако до сих пор практически нигде информации не попадается. Максимум что нашел - Не хватит места.
А что если места хватает? И при условии что на похожем чипсете уже есть UEFI это сделать можно? А что если нет на такой чипсет но на похожий (например серверный)
Опять же подвопросы:
Можно ли вынести UEFI на отдельную или бОльшую флеш память?
А можно ли вынести на USB? По типу DUET\Clover но чтобы это была не эмуляция. (Я не много знаю про принцип работы DUET он эмулирует или выгружает биос?) В любом случае про это крайне мало информации и хотелось бы про это поговорить.
Перенес в Песочницу.
1. Необходимо найти open source вариант реализации UEFI.
2. Поисковая система - Google, например. Хотя никто не мешает использовать что-нибудь другое
3. Поисковый запрос примитивен - open source UEFI.
4. Внимательное чтение полученных результатов.
мне не нужен OPEN SOURCE UEFI
Меня интересует рабочий вариант проприетарной системы.
Поиск по ключевым словам прошивка UEFI вместо BIOS нашла только платы гигабайта. От чего я и начал отталкиваться. о чем много раз сказал. Это трудно понять?
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
Вам в первом же комментарии и ответили
. Если у вас проблема с пониманием написанного, то попробуйте прочитать еще раз
Да и в нем же есть вторая строчка. Не пора ли читать и отвечать не только выборочно? потому что в ней уже говорится что в принципе с заморочками можно. А потом пропущена мелочь... хотя бы элементарное объяснение которого я пытаюсь добиться.
Я уж не говорю про другие под вопросы... до них видимо вообще не дошли.
Выздоравливайте Maco.
Дык вам и заморочки описали
. Но вы же не хотите заморачиваться
Т.е. для начала определитесь со своим пониманием проблемы
Ладно. Подойдем к вопросу с другой стороны.
Как работает duet\clover uefi? Он же грузится на неподдерживаемых машинах. Каким образом он работает? он выгружает биос или просто эмулирует?
не поддерживающих (или не имеющих) UEFI, разумеется.
если ни первое ни второе
почему же он работает так глубоко что портит данные CRC в биос?
как операционка....ну биос тоже можно считать операционкой...только самой базовой. которая грузит и другие.
Были ли проекты по вшиванию clover в bios?
