Всем доброго времени суток. Возникла необходимость самостоятельного изготовления BoothRom на сетевой плате, для организации удаленной загрузки по протоколу PXE. На форуме remoteboot.ru/node/ Есть описание того, как это делается. Я приобрел нужную сетевую плату, программу rtflash для прошивки, скачал саму прошивку, и купил микросхему АМ27с512,
но прошить ее не получается выдает ошибку
Verifying % completed
Verify ERROR
Address= 0H ,Expect value= 55H, Actual value= Е4H
Total bytes count=128
Кто занимался этими вещами, пожалуйста откликнитесь.
Вы не ту микросхему купили
27 серия - однократки/с УФ стиранием, для програмирования требуют программатор, в конечном устройстве(в данном случае сетевой карте) не прошиваются вообще.
Вам надо флешку из 29/39/49 серии (хинт - можно выдрать из второпневой мамки). Кстати, и учтите, что 8139D - не умеет прошивать.
Если есть упорство и одномегабитка - могу скинуть сделаный мною образ Bootrom 8139 для 1мегабитной флешки, для прошивки на материнках
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Насколько я помню, в теле этой программы можно найти список поддерживаемых ею микросхем. Либо она сама его выдает при запуске с соответствующим ключем, либо вообще без ключей.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
До кучи: forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=85353
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
GetinakS Спасибо что откликнулись, я взял 27-ю серию, по тому, что посоветовал человек, который этим занимался. К сожалению сейчас с ним связи нет. Кроме 27-й серии я еще купил микросхему АТ29С020 На сетевой плате допаял к 28-ми контактной кроватке еще 4 контакта, и соединил ножки, как написано на remoteboot.ru/node/ , тоесть 30-32, и 2-16-31 И попытался прошить кстати может комманду не правильно вбиваю (хотя врядли)
rtflash -v/ rtspxe_m.nic
При прошивке 29-й серии - выдает ошибку что-то типа "большой объем флеша"
IOBASE=E800H IRQ=5H
FLASH Device:Atmel AT29c020
FLASH size too large
Сетевая у меня на чипе 8139С. А второпневой мамки нет.
Ну поздравляю
Двумегабитку я на этих сетевушках вообще не смог заставить работать (коротил лишную адресную линию - току нуль, не принимает)
Можете поискать людей с програматором, чтобы вам в 27С вашу залили прошивку.
П.С. Вы сделали доработку, чтобы прошить мегабитку, а не двумегабитку, такчто увы... Можете по распиновкам и дальше попытаться доработать, может что и получится.
GetinakS
Ясно, тоесть в моем случае нужны только флешки с размером до 1-го мегабита (включительно)
А про шаманство с ножками? Нужно коротить так как я делал?
ЗЫ. И еще интересный момент. Допустим что 29-я флэха прошита, как она становится в 28-ми контактную кроватку? свисают ножки 1,2,32,31, или 15,16,17,18?
ЗЫ.ЗЫ. Оно бы конечно было хорошо, доработать до 2-х мегабитки, но увы у меня нет таких знаний и способностей (я нибельмеса не смыслю в схемах и вообще с трудом допаял 4 контакта
Надо, чтобы свисали лишние NC и адресные линии.
GetinakS
Тоесть исходя из этой схемы:
romservice.ru/pdf/pinout.gif
Те кот находятся со стороны выборки 1,2,32,31.
Агромное спасибо за помощь.
ЗЫ: Кстати какие микросхемы гарантированно шьются и которые из них легче найти. Из этих (Atmel: AT29C010A, AT29C512, AT49F001NT, AT49BV010,AT49F512
SST: SST39VF512, SST39VF010, SST39SF512, SST39SF010, SST39LV512, SST39SF512, SST39VF010) ни одну не нашел.
SKochmar
Ну не знаю, я брал мегабитки и шил их на второпневых мамашах, у меня благо всего один остался 8139D, который шить не умеет, а 8139C не было вообще.
