Автор: ROMby Unknown , 6 декабря 2008
Неудачная прошивка BIOS из-за сбойной дискеты (MB Supox 5p35, BIOS AWARD 6.0). Компьютер был отключен и после включения ушел в непрерывные самопроизвольные reset'ы, на нажатия кнопок reset и power не реагирует, продолжая серию перезагрузок. При этом кулер проца крутится, на пост-индикаторе - 88, напряжение CPU - 0 Вольт, элементы обвязки питания, северник и южник холодные. Если снять питание CPU, либо выдернуть его из сокета и включить MB, то перезагрузок нет, равно как и реакции на кнопки reset и power, кулер крутится. Микросхема BIOS (Winbond W39V040FB) снята с кроватки, прошита через программатор Chipprog+ (софт свежий, образы BIOS всякие - и новые и не первой свежести). Результат прежний: включение и непрерывные рестарты с пост-кодом 88. Пробовал прошить через программатор несколько микросхем (Winbond W.., Intel..., ST M50..., SST 49...). Безрезультатно.... Есть мнения?
ADEPT707
17 лет 10 месяцев назад
CMOS обнулялся? каким образом?
с иным процессором попробовать...
post 88-это я так понимаю нет никакого поста-что было на карте при включении
то и остается...?
Max
Какой БП, проверенный?
Еще скажите: ресет не залипший, клок есть.
А где остальные напряжения?
