Здравствуйте.
Возникла проблема с видеокартой от POINT OF VIEW
GTX 560\1gb\256bit
model: VGA-560N-B1-1024-O
Недавно начала просто зависать\вылетать в играх и тем более сразу только при включении FurMark.
В ряде экспериментов с сбросами частот в проге MSI Afterburner я определил что если сбросить частоту GPU 830MHz до частоты 770, она вообще работает без нареканий и даже стресс тест FurMark держит сколько угодно.
Хотел перепрошить БИОС и отредактировать дамп с штатной частоты 830 мегагерц, сделать что бы теперь всегда была частота 770 мегагерц GPU.
Программой GPU-Z я скачал родной дамп биоса, но вот я не могу этот файл открыть или редактировать никакой программой. Использовал программы KeplerBiosTweaker, FermiBiosEditor, NiBiTor.v6.06 и всё без результатно. Две из этих программ вообще не понимают сам файл дампа БИОСА, а третья программа его открывает но там ничего не возможно редактировать.
Сам дамп биоса я сюда прикреплю. Может кому не трудно и опытный в этом деле (но только если опытный) то пожалуйста отредактируйте частоту GPU на 770MHz.
Ну или же поделитесь вашими утилитами, хотелось бы самому отредактировать биос, так как ранее на видеокартах такое не проводил.
Если бы нужно было просто поменять прошивку и у меня была бы проблема с программами, то я бы просто разобрал видеокарту и в ручную программатором перепрошил бы, но тут надо сначала отредактировать его.
Заранее спасибо.
П.С
На этот сайт не удалось мне прикрепить файл дампа биоса, пишет не поддерживается.
Даю ссылку на фалообменник https://dropmefiles.com.ua/ru/XL8hK
Также тут прикрепил скриншот из GPU-Z на всякий случай.
Ставлю скриншот, и если знаете то пожалуйста укажите.
У меня если что есть программатор и в случае неудачи, краха БИОСА и видеокарта не заведётся, то смогу разобрать видеокарту и прошить прямо на ней флеш память через спец прищепку не выпаивая микруху. Просто я не знаю что в тех цифрах всех писать что бы частота ядра стала 770 мегагерц. А вообще такая видеокарта уже и ничего не стоит. Даже могу её поставить на нижний и верхний нагреватель, и под контроллем температуры, с флюсом, заново пропаять графический чип. Но это уже будет как крайность, если не смогу настроить дамп ОЗУ на немного заниженную частоту GPU. Это спортивный интерес, а перепайка чипа это банально.
Все значения 810 я заменил на 770. По характеристике видеокарты 810 это частота работы GPU.
Прошил сначала nvflash через CMD в Windows, без результатно. Также создал загрузочную флешку MS-DOS и сделал перепрошивку по старинке через дос, так же без результатно. Все значения что я поставил 770 ни к чему. GPU-Z и тот же MSI-Asterburner всё равно показывает частоту GPU 830
