Приобрёл я себе указанную мать, а через неделю ("винчестер" 3000+ ещё не привезли) узнал об их взаимонепонимании.
Проверил - оказалось что зашит в маму БИОС 8-12 (цифра 12 была написана на "дне" флешки карандашом).
Естественно, что привезенный процессор не запустился, о чём предупреждал apple_rom на главной странице. Т.к. "резервной" флешки найти неудалось, то решил перешивать новый 8-17 БИОС на имеющейся маме Абит NF7.
Шил следующим образом (может кому пригодится):
1. Включил комп и загрузил Win XP.
2. Изъял родную флешку и установил от AV8.
3. Запустил FlashMenu (есть такой виндузовый прошивальщик под Абит).
4. Прошил образ 8-17 во флешку.
5. Выключил компьютер и поменял флешки.
Всё заработало. Как оказалось FlashMenu не проверяет что БИОС не "родной", и плюс отпала надобность в ДОС-е и ключах командной строки. Хотя СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЛИШЬ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ и я не знаю как пришился бы любой другой БИОС, но тем не менее вдруг этот опыт окажеся кому либо полезен (особенно владельцам Абит AV8)
Alexey_B не советовал бы, хотя бы по причине того, что вероятность "синего экрана" во время прошивки с XP на порядок выше нежели в голом досе...
ex-K9
K9
Сформулировано настолько точно, что и добавить-то нечего...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Абсолютно аналогично можно было отшить указанный образ и из под ГОЛОГО ДОСА, был в наличии и последний прошивальщик от Аварда и последний Юнифлеш, Амишный - мною была приготовлена загрузочная дискета ДОС (и не одна). Просто решил попробовать - всё получилось .
Справедливости ради замечу, что никогда не имел синего дампа в винде при прошивке БИОС, единственный случай - не прошедшая проврка при верификации, но виной оказалась не винда, а банальный разгон системы.
Alexey_B
Это хорошо, когда все хорошо - однако, на везение не стоит рассчитывать... При перешивке БИОС (совет) не нужна никакая мультизадачность - скорее оная может быть вредна...
Много раз уже говорил, и повторюсь - из всех Виндовых прошивальщиков доверяю только ASUSUpdate, и более никому...
ivp И то, при отсутствии разгона или полной уверенности, что стабильность системы с разгоном и без оного одинаково безупречна.
