Оказалось у меня на работе, есть комп на данной материнке. Вот сегодня прикупил проц пень 3 - 667МГц, и наткнулся на следующую статью rom.by/articles/6VIA85P/index.htm где рекомендуют перепрошить БИОС. Зашел по ссылке прошивок, где увидел седующий текст
"Как и многие другие неофициальные биосы от ROM.by их ОБЯЗАТЕЛЬНО надо перешивать вместе с BootBlock "
Вопрос, что это означает, и что следует сделать.
2 Leha_Ufa
awdflah <имя_файла> /py /sn /wb /cc /r
Ну или то же самое с Uniflash - выбрать в меню опцию "Flash with Bootblock"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А стоит ли пробовать, перепрошивать не через DOS, а через винду прошивальщиком AwardBIOS WinFlash 1.76 если да, то я так понял вставляются те же ключи.
Не стоит.
А кому счас легко...
То есть, я создаю дискету для загрузки в ДОС, записываю туда саму прошивку биоса - 1240.BIN, записываю туда программу для прошивки - awd873.exe, и создаю файл AUTOEXE.BAT где прописываю awdflah <имя_файла> /py /sn /wb /cc /r
Или требуется ещё что-то?
Покатит ли загрузочная дискета сделаная в ХР?
Да, только удали после ее создания на диске a: файлы config.sys & autoexec.bat
Да, именно так он прошьет с bootblock, т.к. есть параметр /Wb
Но ИМХО лучше воспользоваться uniflash, он по умолчанию шьет с bootblock
Тогда я загружаюсь в чистый ДОС, после загрузки у меня выдаст сообщение типа a:\>
И тогда я вручную вбиваю эту строку, - awdflah <имя_файла> /py /sn /wb /cc /r
И всё?
Естественно, что сама прошивка, и программа для прошивки есть на флешке.
Да
Всмысле на USB-флешке? если это так, то под чистым DOS'ом флешки определятся не будут, перенеси прошивку и прошивальщик на загрузочную дискету
Извенясь, речь шла о дискете.
Большое спасибо, на выходных попробую. А то сейчас боюсь, а то у меня комп на этой материнке в виде проксика стоит. Так что если порушу, меня сразу прибьют. А в если в выходные поломаю, то будет хотя бы время исправить.
Всем большой спасибо, о результатах отпишусь.
Короче какаято лажа.
Если пишу просто
awdflah <1240.bin> /py/sn/wb/cc/r
то вообше реакции ноль.
Если пишу awd873 <1240.bin> /py /sn /wb /cc /r то появляется окошко перепрошивальщика, куда опять пытаюсь ввести 1240.bin, но ничего не происходит.
Добавлено спустя 29 минут 46 секунд:
Может кто-то сможет точно сказть, что мне следует ввести после загрузки в ДОС.
Имя прошивки 1240.bin
имя программы прошивальшика awd873.exe
желательно без лишник пробелов, если это критично и без лишних скобок.
2 Leha_Ufa![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
"<" и ">" вводить не надо; и имя прошивальщика нужно писАть так, как оно есть...
Т.е. awd873 1240.bin /py /sn /wb /cc /r
