Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Теория.
Если заблокировать испорченый BIOS, и загрузиться с другого BIOS, а затем отключив его, то можно восстановить испорченый, прошив образ с дискеты или HDD.
... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup PF1/2, и называются "TopHat" (короче - "шляпа").
Устройство "шляпы".
2 разъема PLCC-32, спаяные между собой выводами, всеми, кроме 24
(сигнал Init#, из чипсета, открытый сток).
Нумерация выводов - по верхнему разъему (или по припаяной микросхеме).
24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной),
а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы
((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#).
Все остальные выводы - в параллель.
Подготовка
1. квадратный или треугольный надфиль, паяльник с жалом 1 мм, или меньше.
Изготовление
1. Для того, чтобы PLCC-32 одевался на припаяную микросхему (в дальнейшем - МС), надо "удалить"
выступ-ключ в углу разъема (у нижнего (маленького) разъема).
Делается это квадратным, или треугольным надфилем, или другим подручным инструментом.
2. припаиваем проводки.
На нижнем (длиной 8мм) 24-26. Напоминаю нумерация - по микросхеме, на которую одели!
На верхнем (длиной 15мм) 24-2 (Нумерация обычная).
3. изолируем 24 вывод кусочком "стикера"
(клеим к любому из разъемов, главное, чтобы между верхнем и нижним не было контакта).
4. Складываем их выводами вместе (ключи в одну сторону!), и спаиваем все выводы.
Все, устройство готово.
Работа с устройством.
1. Ищем такую же микросхему, как штатная, или ее аналог (по объему, и интерфейсу - LPC или FWH соответственно)
2. Записываем в нее родной биос для этой платы.
3. Одеваем "шляпу" (ориентация по ключу на верхнем разъеме!),
грузимся, запускаем программу-прошивальщик
(встроенную в БИОС, или внешнюю, но штатную для платы),
снимаем "шляпу", запускаем процесс прошивки.
- Если в BIOS есть утилита для прошивки, то воспользуйтесь ей
сохраните образ BIOS на диск, снимите "шляпу", и запишите в припаяную...
- В BIOS-e нет этого загрузочную дискету, с программой прошивальщиком, и файлом Биос.
Удачи!
P.S. Это устройство я использую и для диагностики плат.
Обычно, "пострадавшие" владельцы плат, просят установить на плату разъем PLCC-32...
Дополнение 1.
Рекомендую изменить оригинальную схему от ECS на такую
24 вывод нижней припаять на 16-е выводы (земля).
Вчера наткнулся, что на некоторых платах 26 вывод не разведен на землю, и блокирования не происходит. Посмотрев сообщения в этой конференции, обнаружил, что люди с этим уже сталкивались...
Доброго времени, народ.
А для того, чтоб на рабочей матери с рабочим припаяным биосом прошить новый биос в другую флешку этот метод тоже ведь пригоден.
Поправьте, если ошибаюсь.
После загрузки рабочей платы с рабочей флешкой на нее одевается "шляпа" -с нерабочей флешкой. Флешка на матери блокируется, и запись биоса будет проходить в "верхнюю" нерабочую флешку.
Все верно, Вы можете таким образом прошить чистую / поврежденную flash.
Помните: они бывают с разными интерфейсами: FWH или LPC.
некоторые из них "универсалы", т.е. могут работать и с тем, и с другим.
Всем привет. Давайте и я поделюсь опытом. Восстановил МБ GA8-IP1000MK, GA8-IPE1000, GA8-IP775 с помощью шляпы и флешки с биосом от GA8-IPE1000-G. Порядок такой одеваем шляпу, вставляем флешку, загружаем ДОС, снимаем шляпу и прошиваем родной биос. Флешка с биосом конечно неродная для МБ, но позволяет загрузить ДОС. Метод возможно пригодится и для других МБ со сходной архитектурой.
Daster_iz_Mogileva писал:
Нельзя примерно в марте "осенила" такая мысль, слепил переходник все хорошо если вставляеш просто флеш, но если флеш с запаянной материнкой все виснет и начинает дико греться ЮМ
Интереснее ремонта есть только технологии.
А я пробовал одевать кроватку на запаянную флеш, очень легко одевается, такое ощущения что нет контакта между контактами флехи и кроватки, или кроватку модифицировать нужно?
Это само собой, я о другой модификации.
speed2k
Кто мешает попробовать всунуть в панельку неприпаянную микросхему и сравнить с тем усилием, которое вы прилагаете при надевании на припаянную
Естественно я пробовал и сравнил, потому и обратил внимание.
Хотите сказать что контакт будет в любом случае, независимо от способа одевания панельки на флешку?
Тогда у вас сильно разболтанная панелька или вы не до конца одеваете ее на микросхему.
При нормальной панельке и при одевании панельки на всю высоту микросхемы усилие практически идентично усилия при засовывании микросхемы в панельку.
