мать MSI 6580 v3.0 845 PE Neo
история простая один умник решил обновить биос итог его работы
мать стартует но если поменять настройки в биос то всё пока не сбросиш не запуститься. у неё какойто там PCB 3.x а он прошил 5.х
прошивать биос через Ctrl + Home не помогает 3.0 теперь не шьёться а 5.0 таже проблемма, прошить просто невозможно так как по умолчанию биос от перезаписи защищён, а если защиту отключаеш она уже не стартует![]()
есть проги чтоб отредактировать ами биос перед тем как шить?
или что с ней делать подскажите?
Хотсвап/программатор IMHO.
Всётаки может кто подскажет чем отредактировать биос ами, надо лиш снять защиту от перепрошивки по умолчанию.
если флэшка LPC, то можно попробовать запустить бутблок корочением ног флэшки - читайте статью apple_rom'а
Всё спасибо прошил хотсвапом, просто хотелось без паяния обойтись но не вышло.
Паяние и труд все перетрут...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
