Автор: Everestar , 10 февраля 2017
Здравствуйте. Есть не стартующая материнская плата Canyon CN-7V4A. На ней установлена микросхема BIOS SST 39SF020A. Купил программатор универсальный USB на CH341A. Теперь вот смотрю как бы его прошить-то. Помогите кто знает
9 лет 5 месяцев назад
[OFF]Кто-то мешает поглядеть на список микросхем, которые поддерживает тот или иной программатор и слегка подумать :D?[/OFF]
Everestar
Да я уже в принципе понял, что у меня нет переходника для DIP32/PLCC32. С ним в комплекте есть переходник DIP8/SOP8/SOP16. А как-то подпаяться или соорудить самому что-то можно? Или этот программатор просто не может работать с этими BIOSами? Тогда подскажите какой нужно купить программатор для этой микросхемы. Хотя пишут что программатор поддерживается программой flashrom и должен работать со списком чипов, в котором есть и мой. Собственно, почему я его и купил
igils
Указанный программатор просто физически не может работать с LPC, FWH, паллельными интерфесами. Т.е. теми, где используется более 8 проводов с учетом питания.
Из относительно недорогих - TL866 с соответствующими адаптерами под требуемые корпуса.
[OFF]
Ссылочку на тех идиотов, которые в явном виде утверждают, что ваш программатор должен работать с флешками, имеющими параллельный интерфейс, приведите :).[/OFF]
i8088
Everestar, без особых проблем можете прошить Вашу 39SF020 на старой
материнке с 2-mbit DIP32 flash chip. Подходящих плат множество.
[OFF]
DIP32
IMHO удобнее с PLCC-32 (не забывая о параллельности интерфейса :)). Хотя в обоих случаях при желании можно наступить на грабли :D.[/OFF]
Everestar
Подскажите, материнка s754 Asrock K8NF4G-SATA2 подойдёт для того, чтобы прошить на ней эту микросхему? Здесь есть на плате "каретка" для PLCC32. И по какой инструкции это лучше делать?
[OFF]
Нет.
Рекомендация - пробуйте думать, читать документацию, читать чужие сообщения, опять думать :).[/OFF]
Everestar
Я понял, мне нужна материнка только с 2Mbit, 5V, PLCC32, MPF микросхемой? Есть S478 Gigabyte GA-8SIMLH r.3.2, там стоит такая же микросхема. Она подойдёт? Подскажите по какой инструкции лучше прошивать?
[OFF]
Ограничение на "только 2 Мбита" можно обойти, но для уменьшения количества проблем - да. MPF - это всего лишь "локальное" определение одной из фирм :), в правильном варианте это звучит как "флешка с параллельным интерфейсом".
Подойдет, если вам не лень впаивать панельку (насколько я вижу по доступным фото, панелька штатно отсутствует).
Стандартный hotswap - загрузить ОС на штатной микросхеме, сменить микросхему, запустить флешер с ключами.[/OFF]
