Конечно я не первый и наверно не последний со своей бедой. Перепрошил я BIOS у мамки EP-8RDA3+ от EP-8RDA3+PRO. Перепутал, комп товарища... Залилась прошивка замечательно посредством winawdflash, а перегрузил, нет SATA- контроллера от Silicon'a. Я шить обратно по Alt+F2, а мне: The file's BIOS-Lock string does not match with your system. Подцепил АТА-диск, поставил ХР, поставил winawdflash, пытаюсь перепрошить, отвечает у выбранной прошивки нет lock functin. Беру UNIFLASH 1.40, форматирую дискету под DOS 6.22, пишу туда UNIFLASH и bin-файл, гружусь, запускаю UNIFLASH -E <файл>, в ответ runtime error 200 at 0DA6:0091.
Что делать?
В тонкости BIOSo-строения я не вникал, но прошивал, и не раз. Правда UNIFLASH'ем пользуюсь впервые.
Чипсет на мамке nForce2 U400. Какая ROM не знаю, сверху наклейка, а отдирать не хочется. Может UNIFLASH с другими ключами запустить, но какие именно... , а эксперементировать с подбором в данном случае не желательно. Чужая машинка.![]()
gen Взять нормальный uniflash вместо того, древнего, который на быстрых машинах дает эту runtime error 200, как и все, собранное ТурбоПаскалем...
P.S. На вопрос где взять нормальный uniflash лучше найти ответ самостаятельно.
gen
К тому же, как недавно обнаружил apple_rom, uniflash может некорректно работать с nF2/nF3/nF4 в некоторых ситуациях, несмотря на то, что "знает" флэшку - посему попробуйте также воспользоваться awdflash'ем или amiflash'ем с соответствующими ключами (см. статью "Об искусстве перешивки БИОС")...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Недавно перешил BX master (slot1), прошивка оказалась не та, комп вообше почти не дышит, при включении один раз моргают зелёным 2 и 4 led потом загораются все красные, своей ещё одной рабочей мамы нет, что делать?
wolverine-s
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
