В крайнее время всё думал, почему ж так компьютер медленно работает... Стал открывать системный монитор, смотреть на используемую память... И тут дошло, что 244 Мб занятой физической памяти и 8 Мб свободной никак в сумме не дают мой начиный объём - 512 Мб!
И точно, компьютер видит только 256 Мб из 512!
Перезагрузился, в БИОСе - total mem: 256. Да какое же 256, когда планка у меня всего одна! И та на 512 Мб.
Вынул память. Внешне выглядит отлично, в одном месте только пыль собралась, видимо прямо там из кулера процессора дует. В так, все контактики новенькие, блестят! Ничего не обуглено, запаха нет.
Конечно, перепробовал три слота - ничего.
Память качественная, раньше работала без вопросов:
SDRAM PC133 SAMSUNG, 16 чипов.
Материнская плата: Gigabyte GA-6VX7-4X (чипсет VIA Apollo Pro 133A).
Процессор: PIII-933/133. Ничего не разогнано.
В конденсаторах не специалист, но такого, чтобы они явно вздулись нет.
Компьютер этот у меня уже года 2, память эта - год. Никаких проблем, кажется, не было.
Сейчас буду тестировать MemTest-ом, остужать...
в SPD памяти что записано?
Смотреть CPU-Z, Everest/AIDA32, RMMA или чем-нибудь еще...
из вариантов - потыкать память по слотам...
Аццкий ромбовод {:€
Root, у меня Linux, аналогов программ пока не нашёл.
По слотам тыкал - нифига.
memtest говорит 256 Мб и тестирует.
обнулил cmos - ничего, только настройки все сбились.
Самое интересное, что всё работало, причём без проблем. А когда пропали мегабайты я понятия не имею - заметил только вчера.
Как только найду человека с подходящей мамкой - буду тестировать память у него. Но сегодня выходные...
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Root
Кое-какие данные сумел выудить,
Type 6 Record: #10 Data 00: 06 0c 0a 00 01 45 00 00 05 08 08 00 String 1: "DIMM3" 11: None 00.0: 10102 Main Memory [Created at memory.59] Unique ID: rdCR.CxwsZFjVASF Hardware Class: memory Model: "Main Memory" Memory Range: 0x00000000-0x0ffeffff (rw) Memory Size: 256 MB Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknownПланочка двусторонняя? Чипы с обоих сторон напаяны? Знаменитая проблема - VIA видит полпланки памяти...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Двухсторонняя, по 8 чипов на стороне.
Ну я всё понимаю, но ведь она работала год!
Что ж с ней случилось??
Причём никаких физических воздействий не производилось.
А может она сгореть частично?
Напряжение на неё вроде как подаётся 3.3 ровненько.
Как бы их вернуть, эти 256 Мб...
сдуть с нее спд и попробовать вкл без нее, как определится?...
BIOS материнке не перешивался?
Andrey при покупке Б/У мамы был установлен самый свежий биос. Но это было 2 года назад, так что можно сказать - нет.
SPD, всмысле, стереть нафиг? А это вообще можно делать? В плане потом заработает?
Victor Gr.
Обычно материнка переносит отсутствие SPD на SDRAM.
П.С. Я естественно ни за что не отвечаю.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
не стереть , а отпаять и убрать на полочку/в коробочку, чтоб потом если надо впаять...
Andrey ОТПАЯТЬ!?!?
Ну это уже крайний случай.
Подумал, как только найду тачку, на которой проверить. Если планка рабочая и покажет 512 - можно будет обменяться с кем-нибудь на 2 x 256. Но это если...
Всё же очень хочется найти выход здесь.
А из-за напряжения может быть? Если, ей, к примеру, мало дают? или мало давали когда-то?
Ну и слова же вопрос. Сгореть половина может?
может, но маловероятно, что из-за питания. Скорее я поверю, что там сдох графитовый резистор, контакт или сбит какой-то элемент.
Аццкий ромбовод {:€
