Автор: ROMby Unknown , 14 ноября 2009
Вообщем на компьютере пропал звук. Звук можно услышать только если врубить радио, и то на полную катушку то будет еле еле слышно, а если воспроизвести с помощью медиа плееров всяких, винампов и так далее, то подавно нечево не слышно только шипят... Колонки работают нормально проверял у друга. Драйвера поставились отлично (стандартные с материнкой которые шли). Пост карта показывает 2. Я вот незнаю, что это обозначает. Если вдруг кто знает прошу отписать в данной теме.
Системная плата - MSI K8MM-V (MS-7142)
Южный мост: VIA VT8237
Аудиоконтроллер: AC'97
Тип аудиоконтроллера: VIA 8233/8235/8237/8251
Имя кодека: VIA VT1617(A)
Буду рад новым предложениям на вопрос: из-за чего может не работать звук?
Root
17 лет назад
- Если система работает нормально (грузится ОСь), то ПОСТ-карта не поможет.
- Касательно того как диагностировать: берете осциллограф, берете программу singen (она пытается вывести сигнал синусоидальной формы на выход звуковухи) и смотрите, где этот синус пропадает. Могут влиять - обвязка аудио-кодека, сам кодек, ЮМ.
Замерьте питание на звуковой кодек - обычно это 78l05. Триногий стабилизатор на 5 В рядом. Далее если нет осцила идем следующим путем . Осмотр механических повреждений в районе звуковушки и термочувствительным пальцем нагрев микросхемы и стабилизатора. Проверка кондеров на вшивость.Замена кодека с донорской платы (благо не дефецитный). Если не прошло ставим ПСИ звуковуху и радуемся звуку
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
Приветствую форумчан!
Пропал звук на компьютере после отключения света. Даже матплата теперь не всегда пикает при старте (ранее всегда).
Если воспроизвести музыку проигрывателем виндовс выдает - "проигрыватель Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства."
KMPlayer выдает - Runtime Error.
Матплата P4GE-MX, звуковая микросхема (ALC655) и стабилизатор не греются, питание 5,0 v.
Чтобы это могло быть?
