Пропал сигнал Power_OK из БП FA-5-2(250w) PowerMaster
Величина этого сигнала +0,1в, на базе Q14 +0,7в, на базе Q13 +0,15в,на кол.Q11 +0,6в, на базе Q11 +0,8в. На выводах TL494: "1" +2,2в, "2" +2.5в, "3" +1,25в.
По книжке c HamRadio проверил при выключенном БП и с доп. источниками усилитель ошибки DA3.При напряжении на ноге "2" +2,2в менял U на 1-ой ноге и при 2,5в на третьей ноге появлялось с 0,35в -> +5в. Видно при штатном включении БП на 1 ноге не хватает напряж., чтоб на 3-й появилось 5в. БП при подключенной мат.плате (ОЗУ и простой видеокарте, без винчей) выдаёт такие напряжения:
+3,4в,+4,8в,+11,5в,-11,6в и -4,6в. В допустимую вилку -5% попадают (правда на пределе), но может этого неноминального
напряжения и не хватает для получения с них > 2,5в на 1-й ноге?
Если вы считаете, что это так, то подскажите, как увеличить напряжения (+12 и +5, наверное) в этом блоке питания.
Или дело в другом?
Что и требовалось доказать... Нечего на ШИМ пенять, коли кондера кривы...
Так что, Андрей7, впредь, слушайте внимательнее мои советы.
И, окончательно, пока тема еще не заброшена: Замените оба резистора, параллельные высоковольтным конденсаторам.
Объясняю: коричневая субстанция, которой пользовался производитель, разрушает проводящую основу резисторов, даже сквозь покрытие.
Меняйте, дабы снова, через сравнительно недолгое время, не менять высоковольтные электролиты.
Аватар пользователя Yarun
Как говорится - тема "классика жанра".
Эти резисторы мне тоже сразу не понравились, долго я их разглядывал - надо
же так их загадить клеем, которым приклеивали угол изолирующей пластинки под
плату. Спасибо Erstmann`у за подсказку, и я их без колебаний выпаял и дважды
вы были правы - один резистор был уже оборван; жаль, что не обратил внимания
параллельно какому конденсатору он стоял: своему "собрату по несчастью", тоже
оборванному...
Всё сейчас прекрасно работает, спасибо этому форуму. Мне кажется, он самый
лучший из таких подобных форумов. Долгой жизни ему и его организаторам.
