Пропал раздел NTFS! НА ХОДУ!! Помогите!!!
Винда 2000 на сохранившемся праймари разделе.
Запустил закачку на Д: и ушёл.
Через час пришёл: винда выглядит как ни в чём не бывало,
а 130-гигового Д: уже нет!
Изи рикавери файловую систему не находит, а при поиске в режиме RAW находит только тонны файлов вроде FIL2035.jpg в общей куче.
Акронис вообще не находит дисков (может, старая версия, и не видит САТА?).
Эктив андилит говорит
«incorrect file system in partition table (FAT16).
Get it from boot sector #20482 938 (Unknown)?», но
после сканирования ничего не меняет.
Очень прошу, помогите.[/b]
Проверь для начала диск mhdd или victoria. Затем попробуй GetDataBack for NTFS.
Аватар пользователя Pavel
TestDisk & PhotoRec 6.7
меня не раз уже выручила. Если вдумчиво и осторожно, то помогает.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя savely
Проверить
1. Наличие раздела в принципе в MBR (как я понимаю - есть все же)
2. Поставить ему соответственную файловую систему в MBR.
3. Найти в Инете, где там лежит бэкапный Boot на NTFS, сравнить, подумать, возможно - залить на место основного. (я просто не помню и искать лень)
4. Отчитаться.
P.S. Изи рековери выглядит как дитя, если похерить Boot NTFS-раздела.
P.P.S. Прогон Victoria или MHDD для уверенности в физической живости диска никогда не мешает.
А кому счас легко...
goremyka
Диск-то похоже более 137ГБ? Что там с поддержкой LBA48 в Win2000, SP4 стоит?
goremyka Если лень изучать все тонкости, то после Victoria/MHDD прогони Acronis Recovery Expert из Acronis Disk Director Suite. Правда он зараза очень долго работает.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
Так, значиццо.
___ Винда, конечно, с SP4.
И при этом TestDisk & PhotoRec 6.7 определяют размер 150-ки
в 137 и говорят, что если он реально больше, поставьте SP4!!!
Вопрос: к чему бы это?
___ Эктив Андилит таки с которого-то раза при какой-то комбинации
выставленных галочек и последовательности операций прозрел
и показал было все мои файлы (как же я возликовал!!!), но после
сохранения их на С: бОльшая их часть оказалась запорченной
вусмерть.
___ Виктория пишет упорно «Драйв нот реди!» при тыканьи
на свои совершенно непонятные мне кнопочки (типа
„Пассп”).
___ ХДДскан прекрасно протестировала весь веник, но с разделами не не работает…
___ Acronis Recovery Expert, как уже докладывал, вообще не находит дисков (может, старая версия, 1.0 build 132, и не видит САТА?).
___ Эктив партишн рикавери при запуске выдаёт след.
Detected file systems:
from partition table: NTFS
from BOOT sector: Unknown
( как бы в BOOT sector тоже поставить НТФС — ЧЕМ? )
Потом сканирует весь диск, все разделы и файлы находит
и предлагает сохранить изменения на диске.
Но я побоялсо — после истории с Эктив Андилит…
Вот если бы мне перед сохранением этих изменений можно было б
пару-тройку ФАЙЛОВ перекинуть и убедиться, что они не
запорчены!!! Увы, такой функции не нашёл.
Он ещё предлагает сохранить образ, но я ещё,
занятый всеми этими экспериментами, не купил достаточно объёмный веник.
Как это сделать, объясните убогому.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ещё раз!
А в SP4 разве по дефолту LBA48 уже есть? Там же
48bitlba.com/enablebiglba.htm
Похоже, все же оно. Ну, разрешить LBA48, а чем доставать файлы c первого раздела - я б R-Studio пробовал...
В MBR она вроде как верная стоит. А вот Boot и файловая система похерены, видимо. Тут скорее п.3. Как говорит Инет - бекапный бут-сектор лежит в последнем секторе раздела. Должен выжить, по идее. Я б делал поиск Винхексом по секторам примерно в конце раздела (размер-то помнишь примерно) по сигнатуре "NTFS" по смещению 03. Потом заюзать бекап MFT (это уж по идее и проги сделают)...
Ну, вот типа первая ссылкас Гугла, не вникал, но по названию похоже
cgsecurity.org/wiki/Advanced_NTFS_Boot_and_MFT_Repair
Блин, понимаю, что заумно, но с нуля разжевывать - не буду.
P.S. И заповедь - я бы ДО любых манипуляций, подразумевающих ЗАПИСЬ на пациента, посекторно слил бы HDD на бекапный. Или хотя бы те сектора, которые меняешь... А то реальные гуру потом матюгаются обычно, если сам где-нибудь ошибешься в рекаверинге:) Ибо могли бы поднять, да ты напортил...
P.P.S. С викторией - ридми и т.п. читать надо перед юзанием, я так думаю. Но по результатам хддскана будем считать HDD физически живым.
savely писал(-а):
Ну, что Вы! Не такой уже я нахал: Большое спасибо и за эти подсказки!
savely писал(-а):
Всё завтра иду за новым веником.
Удачи!
goremyka писал(-а):
Так почему бы не дать ему то, что просит? Повесить винт на машину с XP SP2 и там TestDisk юзать. Сделав перед этим бэкап, как рекомендовал savely.
Нужно только думать над тем, что пишет и предлагает сделать софтина. Я ламух в области датарековери. Первый опыт поднятия разделов на 200 гиговом винте с помошью этой софтины был предварен 3-х дневным юзанием других различных рековирилок. Там и EasyRecovery, и Р-Студия и FinalData были. Все они поднимали сильно поврежденные (фрагментация однако) данные. Заюзав же ТестДиск, в качестве эксперимента, поднял разделы просто изумительно. После fixboot & fixmbr в консоли у чела загрузилась его родная Windows! Самому с трудом верилось.
Добавлено спустя 32 секунды:
Счас перечитал свой текст. Блин, прям дурацкая реклама какой нибудь супер-метлы с набором открывашек и интегрированным MP3-плеером:) И пылесос в подарог:):):)
Хм, надоть мне этот Тестдиск посмотреть:)
