Gigabyte на ZX68
Pentium G840
PSU Aerocool Strike-X 500W
Inwin C588
и герой репортажа: ASUS GeForce GTS 450 Direct CU Silent (ENGTS450 DC SL/DI/1GD3) - охлаждение пассивное.
1 HDD и всё.
Всё кроме корпуса - распаковано из коробок.
Windows 7 Ultimate, Nvidia 295.73, прочие драйвера с диска из комплекта платы.
Проблема: при игре в танчики через несколько часов включения монитор подключенный по DVI просто гаснет.
Выключением на пару минут не лечится. Обесточиванием на ночь лечится.
При этом компьютер отвечает на пинги, мигает лампочки на клавиатуре, адекватно отрабатывает выключение кнопкой, т.е. живой.
Пробовал:
1) Ставить внешний вентилятор. ДО установки максимальная увиденная температура была 87C. Поставил 80мм на обдув, температура в покое стала менее 40C, под нагрузкой (furmark, 30 минут) стабилизировалось на 63C, гаснуть вроде бы стало реже, но до конца не полечилось.
2) Менять DVI-кабель. Взял на работе на вид более тонкий и дохлый шнурок. При замене картинка появилась, но начала "мигать" (пропадать на 1-3 секунды) + полезли глюки более всего похожие на битую видеопамять (масса ярко-зеленых точек сгруппированы на границах объектов либо рандомно разбросанных), возвращение "родного" кабеля убрало все глюки, видимо новый кабель как-то всё-таки плох.
3) Подключать по DSUB - картинка ужасно-расплывчатая, но в принципе при мертвом DVI возможно подключить второй кабель, перекинуть source на мониторе и вобщем-то видеть, что там происходит.
4) Юзать с тем же набором оборудования другую видеокарту - 9500GT или что-то подобное, вечер поигрался, глюков не видел.
Свои версии:
1) Надо было переустановить драйвера после смены 9500GT на GTS450
2) Перегрел карту во время играния без дополнительного обдува и теперь ей хана
3) Какая-то лютая несовместимость монитора и видеокарты.
4) Брак (как его тогда доказать?)
5) БП совсем уж фуфло и его даже на эту дохлую железку не хватает.
Подскажите плс, куда далее копать.
Спасибо!
Проверил "новый" кабель с другой видеокартой, та же фигня с точками и порванной картинкой, т.е. "новый" DVI точно в помойку, старый кабель и глюки монитора под вопросом.
