Вопрос возможно дилетантский. Не могу заставить работать драйвер vide-cdd.sys (юзаю именно его за лучшее соотношение совместимость/размер резидента - никогда не подводил) под дос с этим контроллером. Не могу понять - толи он просто не сможет работать на нём толи я не выставил вручную порт и прерывание которые контроллер выделяет для CD. В мануалах на контроллер ничего такого нет, в настройках драйвера контроллера из под вынь тоже ничего не указано. Помогите пожалуйста.
драйвер: vazs.volga.ru/drivers/CD-ROM/CDPRO/
P.S. Поправтье меня если ошибаюсь. Так как этот контроллер в отличии к примеру от Fasttrack не является RAID котнроллером, то соответственно функции настройки биос у него за ненадобностью нет? Потому как не нашёл как входить в него.
Svoloch
Есть такое общее правило - не нужно использовать что Промайсовские, что любые другие "скоростные" IDE-контроллеры (не говоря уж о РАЙДовых) для не-дисковых (ATAPI) девайсов; более того, я даже где-то у Промайса и у Силикона на сайтах встречал на этот счет прямые указания (где - уже не вспомню, конечно)...
Насчет входа в Бивис Ультр (любых) - совершенно правтильная мысль - точек входа в оные нет, потому как и нужды в этом нет, выставлять-то там нечего...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2IVP - Тоесть подключать cdrom не желательно? Потому как в винде сидюк сидя на прамисе прекрасно пашет. по крайне мере пока глюков не замечено, подключил несколько часов назад...
P.S. К этоу времени перепробовал ещё с десяток драйверов - не завелось
Svoloch
Яволь, геноссе, не желательно _напрочь_...
В свое время искал такой драйвер и нашел.
Попробуй поискать "pt-cdrom.zip" в Гугле.
Есть хороший драйвер у тика и у pt$. у последнего меньше, но у тики лучше : )
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
у АСУСа хороший драйвер CD/DVD... Потом выложу где-нибудь - а так влоМмМ искать
Аццкий ромбовод {:€
pt-cdrom именно для promise'ов
*Офф* IVP, догодался, как ТХ в РЭЙД переделать? *Офф*
Батька
Догадался об обратном - Промайс как-то умудрился блокировать одну адресную линию встроенной в чип контроллера флэшки, а вот как ее разблокировать, сие есть вопрос... Уже начинаю склоняться к мысли, что никак...
