LSV man mount на предмет loop. Хочу еще раз напомниьт - то что там ты найдешь подойдет строго к тем ядрам которые сть а деволтной поставке RH8 и RH9 и ни к чему другому.
А как узнать для каких ядер преднозначены дрова?
У меня ещё есть Red Hat 9.0(не ASP) с ядром 2.4.
В командной строке ничего не пишу, т.к. дискетки пока нет. В общем начинаю установку как обычно. Тут запрос о проверке компакта на целочность пакетов. Потов вылетает окно с имеющимися дровами в дистрибуте, моего как на злость нету. Пропускаю, ставлю дальше, когда дело доходит до разметки диска, вылетает окно, что системе не удалось обнарежить HDD. Авто ребут....
dmesg |grep sd внимательно читать и монтировать соответсвующи девайс или раздел на нем...
hint - в лялихе все накопители с блочным доступом кроме ide дисков работают через эмуляцию SCSI. Особый случай - IDE CD/DVD/R/RW и т.п. которые могут быть и тем и другим в зависимости от настроек...
rgt только a а не 0
К тому же, некоторые малопонятные мне производители создают зачем-то на флешинах еще и таблицу разделов... (/me пытался, но так и не смог угадать зачем...)
PS: fdisk -l тоже можно заюзать...
Это не производители, IMHO - это форматирование. Если впереди - MBR, то это типа веник, если BOOT - дискета.
Зачем - чтобы поиметь N разделов на флеше, видимо. Гиговая флешка вполне достойна разбивки на лог. диски...
Да блин купил сёдня десяток Verbatim Data life plus. Они все до единой 1.38. Скачал проку DNavig. По слухам она ворматит 1.44 дискеты в 1.6. Пробовал, при завершении выдаёт ошибку и всё.
А при формате а 1.44 а ней же говорит что 16896 байт занято системой! Какой ещё системой. Форматил и под доской, не выходит, только 1.38!
Чем форматить то???? Помнится в 98 винде можно было сделать сжатый диск.
___________
Ваши соображения...
И подскажите ещё у кого каких фирм правильные(1.44) дискеты?
А то идти покупать, а они вдруг тоже 1.38. Или их как угадаешь?
LSV любая стандартная диската без бэдов обладает требуемым размером. Из личных предпочтений - Verbatim, 3M (или они их уже не делают?)
Еще раз: что говорит про этот девайс lspci ?
ex-K9
как выбрать флешку, /dev/fd0(флопик) /dev/fd1(флопик2), а флешка как???
ex-K9
LSV Обычно /dev/sdX. Если SCSI дисков в системе нет, X=0
rgt только a а не 0
ex-K9
А кому счас легко...
___________
Ваши соображения...
