Казалось бы, все уже сто раз рассказано - ан нет, есть, IMHO, кое-что добавить...
Нового, на самом деле, не так много: для превращения "легкого" набортового Промайса на 20265R в "полный" можно делать на одно телодвижение меньше - напайка резистора между Pin-36 первого канала IDE и землей вовсе не обязательна: во всех случаях, с которыми я сталкивался лично, достаточно было замены модуля РАЙД в БИОСе матери на правленный + внесение правки в дрова...
Отсутствие резистора никак не влияло (повторюсь - в тех случаях, с которыми я сталкивался лично) на работу контроллера в Mirrored/Stripe, а также Stripe и Span на все четыре IDE-девайса - тестировалось в самых "изуверских" условиях (вплоть до объединения во всех этих модах разнооборотных, разнокэшевых и разноемких дисков
Вот такая новость, возможно, кому-то пригодится...
Кстати мне очень интересно чем отличается PDC20265 от PDC20265R
у меня есть аддон карта от MSI
даже не помню с какой материнкой шла в комплекте имеет на борту PDC20265 без буквы R, на самой плате не распаян биос просо голый чип и минимальная обвязка хотя плата как на FT100 и Ultra100
ну в общем мне ее удалось запустить как ульту интегрировав в БИОС материнки /pci БИОС ульты
также получилось с lite RAID BIOS но напаяв два сопротивления на IDE1 канал, а вот сделать полноценный RAID не получается даже биосы и рекомендации БешеногоОбизяна не помогли может у когото есть идеи...
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
А что именно Вы делели в последнем случае, и как можно точнее опишите - что "не получается"?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Напаял IDE1(36)-> GND 150 Om
на пин 36 и еще какой-то на вскидку не помню навесил отдельный блок переключателей и каждый поветил на землю через сопротиление 150 ом для общей инфы всем в моем случае действительно только 36 пин на землю изменял PCIID)
(кстати по рекомендации CrazyApp немного доработал карту
2. Залил измененный биос от CrazyApp FT100 (правда версию не помню это было с с месяц назад сейчас эта карта как ультра стоит на домашней машине) в биос своей материнки заливал как и всегда с ключами /pci
3. А в ответ тишина
ни попытки стартануть биос ничего
перепробывал штук шесть или семь разных биосов от FT100 и пропатченых и нет
может и правда есть отличия между PDC20265 и PDC20265R ?
может быть Вы мне свой биос пришлете я попробую сегодня ночью дома ?
через пару дней я на море уезжаю в ялту отдыхать завтра я еще буду в нете смогу отписаться получилось или нет
Да нет у меня никаких особых отличий - оди и те же байты меняются...
Здесь что-то не то - я бы еще понял, если это бы был Асус...
А когда были напаяны резюки, какая была реакция Ультровского БИОСа на карту? Ругался, что Ультру не нашел?..
Дык дело как раз и в том что это не интегрированное решение а просто аддон картра PCI ,без биоса на борту а биос MSI интегрировал в биос материнки наверное чтобы не повадно было втыкать в другие материнки и эта карта как я узнал шла в комплекте с какойто кт133 + 686а материнкой типа чтобы была 100 удма
когда напаяны резюки биос ультры ругается что типа нет карты
вот такие пироги
а карточка эта досталась почти на халяву ~1$ на барахолке прикупил
Чип какой? 20265?..
да 20265 если интересно могу выслать скан этого зверя но только после 5 числа я сейчас уже на отдыхе в Ялте а все материалы дома и на работе
скучнотища тут не знаю может просто я отвык от нормального отдыха
даже пиво не помогает
Давайте, может у него какие-то особенности в дизайне...
ок появлюсь дома скину Вам на почту или выложу себе на сайт посмотрю по обстоятельствам
может вместе расковыряем этого зверя хотя я думаю что всетаки есть какието различия между 20265 и 20265R
да и людям я думаю это поможет может у когото такие контролеры валяются без дела
вот ссылки на сканы карты
akz.lg.ua/files/small.jpg - маленькая 42к
akz.lg.ua/files/big.jpg -большая 600к
