Стал тут счастливым обладателем данной платы(на время).
Проц мендочин 366
Мать 6VIA/ZX85 rev:1.8(6via85p)
Память РС100 (3-3-3-5)
Видео TNT2M64
БИОС ver C
Тест по Аиде (при CPU 66, Mem 66):
Чтение 170Мб/с
Запись 55Мб/с
БИОС ver 2003b
Тест по Аиде (при CPU 74, Mem 112, interliva 4way):
Чтение 530Мб/c
Запись 135Мб/с
Хотелось бы смотреть на этом конфиге все фильмы но некоторые тормозят сильно а некоторые вообще слайдшоу
Хотелось бы узнать у аблодателей таких же плат их параметры чтения-записи.
1 Вопрос: что является узким местом для фильмов в моем конфиге? Шина процессора или частота процессора? Или все таки скорость памяти (хотя она вроде довольно таки большая если сравнивать с p3bf Р2-400Мгц (FSB100) и аналогичной памятью)?
2 Ну и попутно еще вопрос-выставил тут частоту FSB100 перемычками как указано в БИОСе но комп не завелся. Это проц не может завестись на этой частоте или надо было сперва в БИОСе выставить эту частоту?(в БИОСе стояло -дефолт)
Мануала на плату нету а то что верить надписям на плате ненадо Я прочитал
3 Кстати где можно найти на данную мать мануал, ну или хотя бы узнать что за разьемы на ней? J1 судя по всему для инфрокрасного порта а JP4 наверно переключает плату из AT в АТХ? JP8 судя по рисунку на плате заведует множителями (наверно для VIA процессоров) и на процессорах интел просто не работает? Ну а с JP7 надо смотреть БИОС!
4 Еще непонятно зачем на плате вентеляторы подключаются к трехконтактным разьемам если мониторинга нету? Или есть?
5 В винде(WinXP) HDD почему то работает в UDMA3 режиме. Это так и должно быть?
PS: Во скока вопросов . Надеюсь найдутся ответы на них.
PSS: драйвера 4in1-456, ForceWare FX 56.64, кодеки ffdshow+все остальное из klcodec250, плееры bsplayer или Light Alloy2.4.
Hotmay
Зачем лишний раз путаницу вводить?
ну, так и говорите - UDMA44
Muха
линк поправил - ведет на статью о мамке с примерными ее результатами в попугаях.
сам мануал в теории тут, только я его не изучал на вшивость.
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Если смотреть из ХР то будет DMA 3
А вот "44" покажите где написано, кроме статей, где сам автор вводит терминологию. Впрочем я как-то уже высказывался по этому поводу...
Hotmay
по поводу 596B:
а) UDMA33 = UDMA mode 2; UDMA66 = UDMA mode 4. Куда подевали третий режим? Дык! Так он неофициальный. Вот и не надо его называть UDMA66. Причем для UDMA44 и UDMA66 (в т.ч. и более высоких режимах) нужен 80-жильный шлейф.
б) открываем даташит на 596B, читаем. Написано черным по-белому "UDMA66" (который mode 4). Открываем даташит на PIIX4(E), которым максимум UDMA33, но позволяет и UDMA44 - про UDMA44 ни слова.
596 просто или он же 596A держит максимум UDMA33 по даташиту.
в) смотрим код ЛЮБОГО драйвера. Скажем, UniATA. В списке поддерживаемых фич 596B написано UDMA66 (aka UDMA4)
а если смотреть из XР на САТАшник, то там может быть написано все, что угодно, но не относящееся к делу.
Аццкий ромбовод {:€
To Root
1 Простите не понял - вы со мной согласились или спорите?
2 В UniATA ничего о 596B не нашел.
3 На 596В можно выставить "реальные" 66?
ivp
Был конечно Я тама! Но эта версия подходит как написано тока к:
"Support Southbridge: VT82C686A/B, VT8231, VT8233, VT8233A/C, VT8235, VT8237", а моего 596B нету.
Так что эта не та версия и искать надо старую которую я указал(Я так и не нашел).
Lеха
Может на другой матери он и заведется. А может и Я чета не так делаю чтоб заставить его работать на 100 шине.
Root
Естественно эту статью Я читал! Попробую сравнить с Сандрой если найду такую версию(2004 тока есть). Мануал содержит тоже самое что и нанесено на плату.
Hotmay
исходный код Uniata => bm_devs.h:
no comments. Хотите - проверяйте, ВИАшных плат с мостом 596 у меня под рукой нету
Аццкий ромбовод {:€
Muха
Эта версия подходит для _всех_ "древних" чипсетов, включая 596 (и даже для MVP), проверено...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
если интересны результаты Aida 3.40
на nt4 sp6a
6via85p cel500 64Mb pc100 bios E
R: 142.25 Mb/c W 51.75 Mb/c
Tomato BX98 cel333 не работает по 0
Lucky Star 5V-1A Cyrix PR300 (233Mhz) 64Mb PC100
R: 264 Mb/c W 61 Mb/c
6via85p cel500 32x2=64Mb pc100 bios E
R: 160.5 Mb/c W 53.75 Mb/c
Tomato TX100-3D Cyrix PR300 (225Mhz) 64Mb PC100
R: 269 Mb/c W 65 Mb/c
MSI MS-5170 AMD K6 200Mhz не работает по 0
win xp
6zx85 cel500 128Mb PC100 bios B
R: 482.5 Mb/c W 122 Mb/c
на последней системе фильмы идут, без всяких фильтров и сглаживаний
С стандартным биосом примерно такие же результаты а вот с сдешним биосом хотелось бы узнать. Судя по всему надо искать Копермайн выше 500 Мгц
Root
XP и VIA IDE под 98-й пишут UDMA Mode 3.
Muха
Я матери на работу оптимизировал комп (ничего не разгонял).
Проц - Celeron333, память - две планки по 16Мб, Win98SE.
С родным биосом и настройками по-умолчанию Aida 32 показала
152/56 (R/W в память).
После прошивки биоса 2000b3 и настройки в биосе максимальной производительности (мин. задержки, +33 на память, 4х интерливинг - благо модули памяти поддержали такой режим) вышло 412/144.
Не BX, конечно, но тоже неплохо.
В АИДЕ можете посмотреть, какие компы там рядом по списку
