Когда сей аппарат был куплен, в описании было упомянуто, что он произведён из частей и по технологии японской фирмы С.Т.С.
Вскрытие показало, что произведён он из отечественных компонентов и также чипов фирмы Sanyo
Беда следующая: читает и воспроизводит CD прекрасно, но на цифровом табло отражается ерунда и второй разряд (из трёх возможных) горит ярче, чем следует. Также нет перемещения между треками.
Случилось это после статического разряда: аппарат был включен, что-то воспроизводилось, я нажал стоп или паузу, разряд и 13,5 лет безупречной работы прервались.
Аналогичная проблема была у одного человека и он её не решил, заменив процессор от Sanyo. На мой взгляд, оно так и должно быть, поскольку блок цифровой индикации не имеет никакого отношения к процессору, вдобавок это ещё единственный блок, который полностью собран из нашей, совковой, элементной базы. Он завязан с кнопками управления, перемотка дорожек, выбор следующего трека и т.д. Схем нет, но вероятность того, что вылетела одна из трёх микросхем на этой плате достаточно велика. Если заменить все три не задумываясь, вполне возможен успех.
Однако не хочется изобретать велосипед, тратить время и 70 рублей
  Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и знает конкретное решение.
Заранее благодарен.
Во amt.ural.ru/electronics/audio-pcd122c.php3 =D>
там у проца выхода бъются, лечится установкой компаратора, где-то даже статья была.
hi-hi
Спасибо за идею и за ссылку.
Малость разобрался с этим делом. Пришлось попотеть.
Оказалось всё значительно сложнее: теория разошлась с практикой.
Никто не пробовал перемкнуть 5 и 60 ноги процессора?
Процессор Sanyo LC6554 H 4301 (последние цифры прошивка).
Можно его заменить, но стоит он душевно (больше самой деки).
Касаемо компаратора: неплохо было бы посмотреть схему, поскольку такие операции чреваты выходом из строя чипа целиком.
вот вам еще
vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=55
vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=55
статья по ремонту oldradioclub.ru/ra/1995/03/ra9503.htm у меня к сожелению нет
