Попало 6 штук карточек на прожарку:
EVGA GeForce 7600GS 256Mb AGP
Forsa GeForce 8800GT 512Mb
Point of View GeForce 7600GS 256Mb
ASUS GeForce 6600 128Mb AGP
MSI GeForce 8500GT 256Mb
Gainward GeForce 8500GT 256Mb
Дилема заключается в том, что все 2 штуки 7600 прожарились на ура, вертят бублик, крутят марки; 8800ГТ артефакты стали сеткой(до прожарки вообще ничего разборать на экране было не возможно), остальные пациенты банально умерли(ничего нет на мониторе, комп не стартует, до прожарки были на всех артефакты)
. Методика прожарки: заливаю спиртоканифоль под углом, проверяю, чтобы она выступила равномерно со свех углов, кладу карту на 150Вт прожектор, грею до расплавления шаров, потом немного покатав чип на шарах(очень аккуратно макс 0,5мм во все стороны) отключаю прожектор, даю карте немного отлежатся на горячем прожекторе и снимаю её. Подскажите где же я что то упустил, перекурив тонны литературы на форуме
варианты:
1) перегрели - чипу ппц. Или память сдохла
2) нагрели, покачали - получили слипшиеся шары
А вообще нужно нормально диагностировать. Питание на чип, на память для начала померять и пр.-пр.
Аццкий ромбовод {:€
Чисто по технологии замечания - спиртоканифоль совершенно не годится для пропайки бессвинца.
Греть только снизу опять же бессвинец - это очень долго, чип за это время умрет. Ну и покачивать надо крайне аккуратно.. И еще - почитайте эту тему на досуге.
Для диагностики пользуйтесь прогревом только кристалла GPU 250С в течении 1 мин. и сразу все вопросы отпадут. Вот таким способом "восстановил " 8800GTS. Проработает не долго, это и понятное дело, зато знаю что нужно менять GPU, а не прожаркой заниматься.
100 % выхода для любого МАСТЕРА - мечта !
У Вас 33,3% . Поздравляю - могло быть и хуже.
1- а действительно надо ли было трогать ГПУ - может - м/сх памяти ? - методика дефектовки непонятна.
2- просто прогрев и качание на шарах - разные по сложности операции , может сначала стоить просто прогреть / проверить , а уж за 2-м разом на шарах качать ?
3-а может Вы только для 7600 уловили режим - а 8х00 - безсвинцовые-тугоплавкие ?
7600 тоже бессвинцовые.
Про 8800- даже говорить нечего- все, что были у меня с отвалом кристала...- оч. неудачные ревизии тогда были
Упустили рекомендации по замене этих GPU/отправке этих карт на запчасти. "Жарить" практически бесполезно (разве что для скорейшей продажи, т.е. обмана покупателя), т.к. вероятность отвала шаров GPU от контактных площадок платы весьма невелик и проверяется элементарным способом: чип снимается без флюса, далее осматривается плата/чип на предмет окисления. Остальное же большинство т.н. "отвалов" не иначе как указатель смерти GPU. Прожаркой Вы лишь продлеваете ему агонию, насколько долго - другой вопрос.
Из моих наблюдений если занизить частоту ГПУ на треть и улучшить СО то живет долго. Частоту памяти не занижаю так что падение общей производительности не такое и большое. Естественно клиента предупреждаю чтоб присматривал новую карточку
Тоже задавался этим вопросом про 8800-е и отвал и не совсем соглашусь с ominous. Все же часто имеет место быть в 8800 именно отвал, а не отслоение. Из личного опыта, если грамотно осуществить пропайку с активным флюсом не убив чип (имея при этом не стоительный фен конечно) и раскачав чип, то пропайка проходит на ура, и карты живут далее год точно... ну из 10 карт 1 возврат, примерно такая статистика. Это касается и некоторых радеонов. А бесполезно жарить мост agp - pci-e.
А с чего там быть отвалам (там что среда кислая или же заливали или же столько много случайных отвалов или же неужели у всех видеокарт плохие припои?)? К тому-же, легко убедиться, что это не отвал, можно взяв фен и прогрев на темп-ре 300-400гр в течении 20-30 сек. Вопрос - заведется ли после этого видео?:) Год живут? У Вас гарантия год? Если из 10 карт возврат 1, то это точно не годовая гарантия.
А то что после пропайки оживают - дык это не после нее, а после нагрева.
