Появилась дня 2-ва назад проблема в работе мыши на ПК (сразу оговорюсь что мышь исправна подключалась к ноутбуку и 2-му ПК проблем в работе не было.)
Симптомы:
1) если открыть на панели окно с ползунком регулировки громкости то ползунок начинает лезть в верх самопроизвольно.
2) невозможно вызвать языковую панель - как только нажимаешь на нее она появляется на доли секунды и закрывается.
Что сделал.
1) Посчитал что это возможно из за грязи в мышке - разобрал ее почистил, собрал. Проблема не исчезла.(мыш на ПК без проводная А4Теч точную модель не помню )
2) Взял мышь от ноутбука (тоже без проводная но Х7 А4Теч ) подключил эту мышь к ПК. И с этой мышкой проблема та же.
3) подключил эти обе мышки к ноутбуку, на нем они работают корректно.
4) снес устройства (мышь) в диспетчере задач, заново установил драйвер. Проблема не исчезла - мышь все также выделывается.
Драйвер использовал стандартный встроенный в виндовс, от производителя не устанавливал.
Что можете посоветовать делать дальше...
Думается проблема програмная, попробуйте для начала загрузиться в Windows PE или Live образ Linux, если проблема останется, тогда...
для начала отключить клавиатуру от ПК. Если проблема остается - то проверить в live cd (не важно, виндовом, или линуксовом). Часто источником подобных проблем бывает клавиатура, когда одна или несколько клавиш нажимаются произвольно, или вообще мусор идет от клавы.
т. 89276219324
Саму клавиатуру физически не трогал, вытащил лишь приемник из ЮСБ. Затем вставил в тот же разъем ЮСБ приемник клавиатуры и проблема исчезла.
Клавиатура без проводная шла в наборе с мышью, но мышь по неосторожности разбил.
Пришлось покупать новую мышь со своим отдельным приемником.
